Страница 746 из 870 ПерваяПервая ... 246646696736743744745746747748749756796846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,451 по 7,460 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7451
    Цитата Сообщение от Filin-2000 Посмотреть сообщение
    ...Остаётся надежда на алс аппаратный...
    Не, ALC в таких случаях не поможет - слишком короткое по времени воздействие. Сначала чпокнет, потом сработает ALC. Оно работает постфактум - пришло неправильное воздействие и ALC начинает регулирование для его уменьшения. Обычно это перекачка или большое КСВ, которые являются медленными процессами во времени, а тут одиночный чпок и дальше все хорошо.
    Обсудим с аппаратным программистом, что можно сделать с этим. Сейчас идут работы по обновлению прошивок - подготовка к дуплексу и предыскажениям, многое переписывается с нуля, возможно, можно учесть этот момент.
    73!
    Василий
  3. Спасибо от Filin-2000
  4. #7452
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    А в чем проблема пройтись один раз по диапазонам и скорректировать максимальную мощность коэффициентами?
    Бывает что при установке новой версии программы что-то не работает, нет мощности или ещё какая бяка,
    то приходится сносить программу под корень из папки "APP DATA".
    Все настройки тоже удаляются, а про то что тебе надо вновь ограничить мощность на выходе, вспоминаешь когда уже поздно...
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Угу, я вас, кажется, видел в FT8 с усилком! +24 дб! Супер!
    "Лучший усилитель это антенна....."
  5. #7453
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Изучил долгую загрузку версии 131-4 и др и пришел к выводу:
    убрать галочку "совместимости" в свойствах запускного файла ехе ...
    Результат: скорость запуска 64-бит с галочкой совместимости = 50-55 секунд
    скорость запуска 64-бит без галочки совместимости = 15-18 секунд.
    Не знаю как наша прога обменивается инфо с системой Win но вывод делайте сами (это просто - убрал и перезагрузил..).
  6. #7454
    г.Таганрог
    5,064
    Читаем мое сообщение в этой теме #7376 и #7377.
  7. Спасибо от ra6bx-alex
  8. #7455
    Эти настройки хранятся в самом аппарате достаточно их считать.
    Это очень нужно учесть) причем если есть возможность то в первую очередь.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  9. #7456
    Их даже принудительно зачитывать не надо. Эти коэффициенты автоматически подгружаются из трансивера при нажатии кнопки Старт.
    Скорее всего коллега их не использовал, а просто проставил ручку Drive по диапазонам для регулировки мощности - этот параметр хранится в настройках программы, которые удаляются при полной зачистке настроек.
    73!
    Василий
  10. Спасибо от Filin-2000
  11. #7457
    Одесса
    3
    ur5flx
    Будте добры, подскажыте чайнику, как мне сохранив настройки SunSDR2 обновив версию V. 1.3.1 и при етом сохранить старую рабочую версию. Спасиба.
  12. #7458
    Ачинск
    302
    R0ACS
    накатить сверху указав другую папку для установки....
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  13. #7459
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Вы ответили на свой же вопрос.. сохранив папку "ExpertSDR2" в отдельном месте Вы сохраните старые настройки..
    Если хотите чтобы работали сразу две версии проги, попробуйте одну прошивку поставить 64бит, а другую 32 бит.
    На рабочем столе должны остаться две разные версии.
    появилась SDC v12.12.
    CW /RTTY/ bpsk31 / 62/ 125
  14. #7460
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от RC7H Посмотреть сообщение
    Так ,что если есть желание,отличный ум для сдр!!!!
    "Не кажи Гоп..." Слышали?
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
