Страница 755 из 870 ПерваяПервая ... 255655705745752753754755756757758765805855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,541 по 7,550 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7541
    Ачинск
    302
    R0ACS
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    вроде всё по инструкции.
    У кого есть более подробно,
    там всё подробно....
    Ключевое слово статический IP. Проверьте что у вас в роутере определяется по входу от провайдера и какой адрес определяется во внешней сети http://myip.ru/.Если адреса совпадают и настроено по инструкции-всё будет работать.....
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  3. Спасибо от VassiL, WT2J
  4. #7542
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Удалёнку захотелелось подключить.
    Но,что то не работает, вроде всё по инструкции.
    У кого есть более подробно,что и как спасибо за ранее.
    Всех с наступающим Новым 2020 Годом!
    Здоровья и благополучия!
    Александр.
    Спасибо за поздравления, присоединяюсь!
    В цифре удаленка работает только на прием (в DIGIU нет модуляции, в предыдущих версиях в режиме USB можно было работать цифровыми видами, сейчас этой возможности нет, отключили)
    В CW работает без нареканий!
    Андрей
  5. Спасибо от VassiL, WT2J
  6. #7543
    Да и ещё я понял когда я использую AnyDesk то он блокирует ExpertSDR.
    И ещё вопрос при удалёнке у меня должна быть отключена программа ExpertSDR?
  7. #7544
    1. Да, блокирует порт 50001 или 50002, которые по умолчанию установлены в железе трансивера. Достаточно закрыть программу, перешить в трансивере другие порты и можно совмещать эти программы.
    2. Основная программа ExpertSDR2 должна быть выключена.
    3. Постарайтесь вникнуть в суть мануала по удаленному управлению Expert Remote, если что-то не получается, то напишите пожалуйста в тех.поддержку, указав, в каком месте не получается.
    Лучше всего сначала проверить работу удаленки внутри локальной сети, затем браться за организацию работы через интернет.
    P.S. Нюансов очень много - почему может не работать (проброс портов, тип соединения - VPN, статика, настройки файрволов роутера и пр. пр.), здесь может растянуться на несколько страниц.
    Последний раз редактировалось VassiL; 31.12.2019 в 14:18.
    73!
    Василий
  8. Спасибо от WT2J
  9. #7545
    Ачинск
    302
    R0ACS
    P.S. Нюансов очень много - почему может не работать (проброс портов)
    Совершенно согласен что надо с начало проверить работу внутри своей сети а уж потооом....
    Насчёт проброса-у меня DIR-620 проброс даёт не каждый раз,хотя 2IP кажет что порт проброшен,но стоит включить в роутере DMZ режим и всё начинает работать.. Так что нюансов действительно много))))))))))))))) ))))))))))))
  10. #7546
    Друзья, все с наступающим Новым годом!!!
    В 17:40 МСК планирую организовать короткий стрим с поздравлением и подведением итогов года.
    73!
    Василий
  11. #7547
    Обухово МО
    405
    запустил на микроте 951, с пробросом портов проблем не было, статического ip нет, пришлось регистрироваться в DynDNS, все прекрасно работает уже давно, но с передачей в цифре проблема.
    Последний раз редактировалось r3hh; 31.12.2019 в 20:40.
    Андрей
  12. Спасибо от R5AK
  13. #7548
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    15 человек это уже команда. Ребята молодцы!
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  14. Спасибо от expert_elk, VassiL
  15. #7549
    мой 2019
    год эксплуатации
    SunSDR2 pro
Название:	ScreenHunter_173 Jan. 01 14.47.jpg
    а у Вас ?
  16. Спасибо от expert_elk, r3hh
  17. #7550
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от aVa Посмотреть сообщение
    а у Вас ?
    Как то так
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  18. Спасибо от aVa, expert_elk, r3hh
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
