Страница 757 из 870 ПерваяПервая ... 257657707747754755756757758759760767807857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,561 по 7,570 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7561
    Аватар для R7TJ
    Ставрополь
    8
    R7TJ
    В смысле заметили? Сразу или раньше все было хорошо и вдруг выросла?
    С первого включения. Иногда до 50% доходит. Браузером пользоваться невозможно.
    Думаю о принудительном охлаждении.
  3. #7562
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Ребята, есть вопрос. После установки PLL наблюдается сл. картина. Пока аппарат холодный , после включения частота стоит норм. После прогрева аппарата скачкообразно прыгает вверх. По шкале на 4-5 кгц. Ввожу поправку в программу 16800 (экспериментальным путем) - снова норм. Стоит аппарату постоять и остыть - частота снова уходит, приходится поправку обнулять....
    Непонятно...
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  4. #7563
    Цитата Сообщение от R7TJ Посмотреть сообщение
    При работе программы ESDR2 заметил высокую загрузку процессора 15-35%
    Также ноутбук начал сильно грется до 90 градусов.
    Как понизить загрузку процессора?
    Вскрыть ноутбук, почистить пыль с радиатора процессора, заодно поменять пасту на радиаторе процессора, как рукой снимает сильный нагрев ноутбука, проверено много раз.
    Загрузка процессора 15-35% точно не причина нагрева ноутбука до 90 градусов.
  5. #7564
    Непонятно...
    Не должно ничего прыгать. На то он и PLL, чтобы "хвататься" за термостабильный опорный генератор и синтезировать стабильную рабочую частоту = 160 МГц. Из 160 МГц в ядре DDC преобразователя синтезируются уже рабочие частоты, согласно частоте настройке.
    Цитата Сообщение от IGS Посмотреть сообщение
    Выяснил интересный момент с работой виртуальных аудиокабелей.
    Я думал, что сигнал VACа берется с "линейного выхода", т.е. не зависит от положения органов управления - громкости и уровня АРУ (RF).
    А оказывается движком RF меняется и величина сигнала виртуального аудиокабеля.
    Так и должно быть?
    Да, так и должно быть. Ручкой RF Вы устанавливаете значение параметра максимального усиления системы АРУ. Все НЧ выходы, в т.ч. линейный, берутся после фильтрации и АРУ.
    73!
    Василий
  6. #7565
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Я тоже так думаю. Может я чего неправильно делаю? Подскажите, может что-то еще покрутить в ПО?
  7. #7566
    г.Таганрог
    5,064
    На вскидку: случайно "галка" не стоит?
    Последний раз редактировалось R6LCF; 09.01.2020 в 15:09.
  8. Спасибо от VassiL
  9. #7567
    а я тут несколько раз спрашивал, многие упорно крутят усиление VAC, я так и не понял зачем и никто не ответил)
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  10. #7568
    г.Таганрог
    5,064
    Правильно делают. Выставили усиление в VAC по RX и TX предварительно/грубо в процессе работы конкретно под требования цифровой программы. RX регулируют сколько требуется в данный момент в зависимости от загрузки диапазона,но уже RF. Для плавной регулировки TX есть в цифровой программе движок регулировки мощности "плавно" .В данном случае грубая регулировка VAC по TX это есть ограничитель максимальной мощности подаваемый на внешний УМ. Все понятно,сам так постоянно делаю.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 09.01.2020 в 20:10.
  11. #7569
    а как это определяется? От чего отталкиваться?
    Зачем убавлять усиление по ВАК? Чемоданная привычка? У меня всё в 0. Выставляю в 80...90% сигнал и вперед.
  12. #7570
    г.Таганрог
    5,064
    Я не знаю к чему у вас привычки НО читайте форум по профилю цифровых мод ,в частности JTDX и WSJT ,черным по белому написано при каких уровнях максимальное декодирование в одной и другой прогамме. Много, на всю, не значит что максимальное декодирование!
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
