Страница 760 из 870 ПерваяПервая ... 260660710750757758759760761762763770810860 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,591 по 7,600 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7591
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    Комментарий коллеги о необходимости подстраивать эквалайзером
    Подстраивать эквалайзером ....я этого не говорил,а что слегка убираю высоких при приеме ...это да.
  3. Спасибо от VassiL
  4. #7592
    Да, я это и имел ввиду)
    Кстати, из концептуальных моментов. На плате УМ 100 Вт от направленного ответвителя происходит забор сигнала передатчика и продается на плату SDR приёмника, через пока не задействованную схему коммутации, для перспективных адаптивных предыскажений. Эта схема будет задействована при работе на 100 Вт. При работе с внешним УМ нужно будет использовать внешний ответвитель и отдельный вход ADC IN.
    73!
    Василий
  5. Спасибо от cimos, exAlex60, R6LCF
  6. #7593
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    как то ровно вся шкала эквалайзера, прям не верится. у меня:
  7. #7594
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от ra6bx-alex Посмотреть сообщение
    прям не верится
    Что именно не верится?
    P.S. Во первых у вас нет SunSDR2DX а у него звук другой по сравнению с обычной версией или тем же .....Pro.
    Второе ,дальнейший путь" звука " в вашей системе?
    Третье ,какие головные телефоны применяете?
    Четвертое, индивидуальные особенности слуха!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 12.01.2020 в 13:50.
  8. #7595
    Мощность 100ватт бесконечно долго при работе в цифре ,один из самых тяжелых режимов для оконечных транзисторов.
    Сомневаюсь насчет "100 ватт бесконечно долго". Как-то работал в FT8 на 50 ватт. Не всегда отвечали и приходилось увеличивать мощность. В какой-то момент забыл вернуть уровень и работал с мощностью 90 ватт достаточно долго. Вдруг почувствовал запах перегретого лака и только тогда обратил внимание, что мощность почти на максимуме. Больше так не рискую, и при необходимости включаю дополнительный УМ. Правда у меня МВ1, но выходной УМ в нем, если я правильно ошибаюсь, идентичен SS2DX?
  9. #7596
    г.Таганрог
    5,064
    Ну и работайте далее на МВ1 чего комментировать то чего не знаете совсем.
    Я не знаю как в МВ1 ,он меня не интересует совсем ,а ......DX работает в этом плане то что надо!
  10. #7597
    Работаю FT8, никогда 50 Вт не применял, никакого запаха и подобного нет. Трансивер такой как у Вас. Может нужно в утилите обороты вентиляторов увеличить, например средний уровень, тихо и "жар" весь наружу выгонит. Ещё мысль, заднюю панель близко к стенке не размещать, тоже может быть причиной недостаточного охлаждения.
  11. #7598
    Ну и работайте далее на МВ1 чего комментировать то чего не знаете совсем...
    На самом деле наш брат радиолюбитель давно хотел видеть 100 Вт версию трансивера и она вышла. За базу взяты хорошо обкатанные элементы: плата SS2PRO и УМ от MB1.
    Возможно надо было включить ручной режим, но тогда получается, что автоматический режим настроен не очень корректно. Вполне допускаю, что это только у меня, но при работе на CQ в FT8 температура довольно быстро поднимается выше 60 градусов. Тогда включаю ручной режим на среднем уровне.
  12. #7599
    Применен другой МШУ PGA103+
    Питание какое подаете на этот МШУ?
  13. #7600
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    Не верится что качество при таком расположении движков будет хорошим для конкретного уха . Все равно нужна корректировка эквалайзером . Здесь и 160 герц не подавлено и 1кгц не занижен слегка .Именно потому что уши и наушники разные. Скорее всего Вы не двигали полозки вверх и вниз чтобы шум эфира был приятен для уха . Так сказать "лег на ухо".. Ну впрочем у каждого свой принцип.. Наверное Вам такое звучание приятно..
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
