Страница 794 из 870 ПерваяПервая ... 294694744784791792793794795796797804844 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,931 по 7,940 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #7931
    не верю что дх отдает 35вт в ссб.
    шляпа. видео надо.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  3. #7932
    Я же на писал измеритель RMS и без обработок полностью.
  4. #7933
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    дел, был не прав
    аппнота на RD100 если кто не видел https://www.radio-kits.co.uk/radio-r...HHF1%20PP).pdf
  5. Спасибо от cimos
  6. #7934
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    того же айкома, эта средняя мощность гораздо выше, полагаю ватт 80.
    Вы, как всегда только полагаете.
    Только что измерил мощность двухтоновым генератором на эквивалент 50Ом и внешний мощемер в режиме PEAK/AVE.Трансивер Icom7300.
    Характеристика линейна, компрессор отключен.
    Пиковая мощность- 100ватт.
    Среднеквадратичная мощность -50ватт.
    В режиме CW стандартная, заявленная производителем мощность 100ватт.
    Так что "не надо басен"
    P.S.Добавлю. При подаче сигнала от двухтонового генератора вкл/выкл. компрессора на выходную мощность влияния не оказывает при любом положении регулировки компрессии от 0 до 10единиц .
    Последний раз редактировалось R6LCF; 04.02.2020 в 21:18.
  7. #7935
    Двух тоновый генератор следует подавать без всяких включённых эквалайзером и копмпрессоров !
  8. #7936
    г.Таганрог
    5,064
    Вы русский язык не понимаете? Читаем сообщение выше.
  9. #7937
    Цитата Сообщение от geroyoleg Посмотреть сообщение
    Что не понравилось, это то что при уменьшении мощности IMD3 не уменьшается (точных измерений дать не могу, нет нормальной панорамы) Но это я так понял особенность RD100.
    Это вполне естественная картина КПД стандартной линейки MOS FET-ной, применяемой в большинстве трансиверов среднего класса. Оптимальное значение по ИМД3 получите при мощности от 40 до 70 Ватт. А когда компания наконец-то разродится предыскажениями, то будет Вам праздник во всей области мощностей.
  10. #7938
    считаю, что надо без пред искажений добиться нормальной работы УМ , а потом уже внедрять функцию PURE SIGNAL ( что бы было ещё лучше) !!! Недавно видел ( и не только я один ) работу KENWOOD TS 890S IMD3 выходного каскада составляет минус 40 (без PURE SIGNAL ) !!! Там используются те же RD 100, в пред драйвере RF 116 ( питание выходного каскада составляет 13.8 В ) Вот и умыл KENWOOD всех!!! ЭТО НЕ РЕКЛАММА ! Пример- выходной каскад на такой же элементной базе , а работает на сегодня лучше всех моделей ( при условии , что питание УМ составляет 13,8в)
    Последний раз редактировалось IGOR-IGOR; 04.02.2020 в 22:03.
  11. Спасибо от ra6bx-alex, ROMAS-LY3CU
  12. #7939
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    с вашим разъемом
    Я уже лет несколько назад говорил уйти от этой шняги. Я (и не только) наелись этими разъемами, когда видеокарты работают 24*7*365 - сгорело их штук 50 из 1000 видюх.
    У себя только XT30 (60, 90, 150, 250) и для питания и ВЧ. Шикарные разъемы.
  13. Спасибо от cimos, WT2J
  14. #7940
    Оригинальный Molex megafit нормально держит такие токи. Правда, лучше запараллеливать контакты 2х2.
    Про Китай ничего не скажу.
    千里之行,始于足下
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
