Страница 854 из 870 ПерваяПервая ... 354754804844851852853854855856857864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,531 по 8,540 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #8531
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от Rubicon Посмотреть сообщение
    характерные проблемы?
    Комплектные переходники с 3.5мм на 6 мм в мусорку - это "детекторные приемники")))
    Стандартная развязка ферритами и заземление. Остальное от прямоты рук зависит только. Как и у любых других ТРХ.
    Основная "проблема" - становятся видны все помехи. полдецибела, а жить не дадут))) Пока не устраните внешние помехи.
    Вторая "проблема" - откат к обычным трх не будет возможен...уже через неделю пользования DDC SDR)
    Последний раз редактировалось RK4CB; 16.03.2020 в 21:25.
  3. #8532
    г.Таганрог
    5,064
    Вообще не применяю. Головные телефоны ,штатный разъем 6 мм. Микрофон динамический в Mic2 (да вот еще,микрофонный кабель симметричный),в Mic1 штатная резиновая заглушка. Феррит на микрофонном кабеле ,2 шт. Заземления нет вообще ,его просто нет. Помех"0" ,возбуд"0". Антенны настроены. Максимальное КСВ 1,5 на 10м из за широкой полосы. Все работает. Неделю назад продал последний "чемодан" ic7300. Полностью перешел на SunSDR.....Доволен.
    P.S.Сетевая карта установлена в системный блок индивидуально для трансивера. То есть их две!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 16.03.2020 в 21:50.
  4. #8533
    Есть какие-либо характерные проблемы?
    Если на чистоту...
    Иногда летят выходные транзисторы. После их замены токи покоя приходится подстраивать удаленно, либо отправлять трансивер производителю.
    Очень неудобно для тех, у кого руки на месте.
    Лучше брать DX версию, там выходной каскад обкатан МВ1 зачетно.
    Были случаи отказа реле в цепях коммутации.
    У некоторых ребят, кто эксплуатирует на границе предельных мощностей, горят разъемы питания.
    За всю историю форума помню только один эпизод с бракованной ПЛИС, ну и еще несколько, связанных с АЦП и непропаями.
    Остальные, как правило, по причине пользователей.
  5. Спасибо от RK4CB
  6. #8534
    Понятно, я уже заказал SunSDR2 версию. Безопасно можно работать на 15Вт? Посмотрев видео и почитав ветку, честно говоря вопросов много к производителю, купил, потому как альтернативы не нашел в бюджет 70 тыс.
  7. #8535
    Ачинск
    302
    R0ACS
    Можно и с одной если роутер рядом.))
    На 15 само безопасно,а вот на 1500 уже нет.)))))))))))))))) )))))))
    SunSDR2pro+EB300/ С уважением Евгений R0ACS.
  8. #8536
    R3KM, привет,
    см. личку...
  9. #8537
    г.Таганрог
    5,064
    Роутер рядом (05м) но этот аспект даже не обсуждается. Установил карту 2 года назад ,соединил еще с предыдущим трансивером .....Pro и забыл вообще о соединении и "возможных" проблемах.
  10. Спасибо от ua9d
  11. #8538
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Не обращайте внимания, это паникеры и тролли, коих очень много развелось.
    К производителю только один вопрос всегда есть: когда новые ништяки в софте прикрутят)))
    Некоторые функции обещаны давно, а их нет до сих пор. Впрочем, без них все вполне нормально.
    А так работает годами, все хорошо.
    Функционал очень сильно развит, поэтому, не торопясь, надо разобраться. Уйдет от полугода до пары лет, что б привыкнуть ко всему и настроить под себя.
    Многие забивают, включил, крутнул, норм. Так и работают, не настраивая спектр\водопад, звук, ару...теряя информативность сдр
  12. #8539
    Сетевую карту нужно использовать с аппаратной обработкой пакетов, как правило это серверный сегмент сетевых карт, например Intel i210, если поставил что-то типа широко распространенного Realtek-а то особо толку от нее нет в плане уменьшения задержек при передачи данных и разгрузки ЦП.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    На мой взгляд функционал слабоват, например нет поддержки цифровых модуляций, тогда как SDR изначально под такие задачи и разрабатывался, обеспечить функционал разных устройств на одной аппаратной платформе, разные виды модемов, протоколов и т.д. На видео представитель производителя сам не раз делает сноски, что чего-то еще нет пока, но скоро будет, это мы перепесали, это нужно переделывать, здесь ALC не работает, чтобы работать на УКВ нужно отключать антенны КВ, и тому подобное. Я лично купил, потому как альтернатив особо нет, рынок не развит в этом направлении, но трансивер далек от идеала.
    Последний раз редактировалось Rubicon; 17.03.2020 в 10:02.
  13. #8540
    В самом трансивере 100Мбит-ная карта.
    Сетевой трафик в районе 30Мбит - какого чуда вы ожидаете от "серверных" сетевых карт?
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
