Страница 86 из 870 ПерваяПервая ... 36768384858687888996136186586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 8691
Тема: Трансивер SunSDR2, тема №5
    Старая тема здесь.
    Обсуждаем SunSDR2. Тем кто не имеет данного трансивера, категорически запрещено заниматься псевдооценками и прочим троллингом. В прошлой теме более 1000 страниц, она совершенно бесполезка для владельцев аппарата. Чем лишать их возможности в нормальной обстановке обсуждать имеющиеся трансиверы, гораздо гуманнее будет забанить желающих порезвиться за их счет. Не обижайтесь потом.
    Отдельно обращаюсь к владельцам аппарата - не вступайте в бессмысленную полемику с флудерами и троллями всех мастей, вы САМИ топите свою тему в тоннах словесного мусора!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2018 в 01:33.
  2. #851
    Москва
    745
    RL5A
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Пьяный радист" просто затаился и "разминается красненьким".
    Если не ошибаюсь, проблема кривого телеграфа всегда возникала при елозаньи мышью по панораме ESDR.
    Я поэтому пеешел на Encoder. А окно ESDR размещаю, либо на втором мониторе, либо подальше от контест программы.
    И в него ни-ни при передаче телеграфом.
  3. Спасибо от R7MU, ua9d
  4. #852
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Объясните кто-нибудь, почему в ESDR2 v 1.2.0 в режиме NFM не действует регулировка RF?
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  5. #853
    Krasnodar
    588
    ra6bx
    И не только NFM но WFM... .. есть такое дело.
  6. #854
    А для чего она в этом моде?
  7. #855
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Спасибо. Объяснили.
  8. #856
    Спасибо. Объяснили.
    Ну вы же в самом деле не думаете,что когда вы крутите этот регулятор "регулировка RF" - то регулируется усиление какого-то там усилителя RF ?
    Вы просто меняете один из входных параметров алгоритма для цифрового демодулирования SSB и не более того. Т.е. в "железном" виде - совершенно ничего не меняется. Просто в формулу другая константа подставляется.
    Ну вот а для алгоритма декодирования FM - просто наверное не существует такого параметра. Потому и менять нечего.
    С таким же успехом можно спросить, почему в SSB нет ручки "скорость передачи БОД.", которая есть в телетайпе.
  9. #857
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от UT2UU Посмотреть сообщение
    Ну вы же в самом деле не думаете,что когда вы крутите этот регулятор "регулировка RF" - то регулируется усиление какого-то там усилителя RF?
    Конечно нет. Но читаю мануал на странице 21 https://eesdr.com/images/Document/Su..._UM_1.4_RU.pdf и не понимаю, почему регулятор RF (АРУ) не работает, а AGC (режимы АРУ) при этом изменяются (страница 27)?
ID:	290148   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #858
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Не нахожу в ESDR2
  11. #859
    Не ищите новых "тараканов"... там их и так достаточно...
    Если есть "чемодан", поверьте, работает ли такая же регулировка FM-RF...
    Специально проверил на FT-991, IC-910D - в моде FM, не работает регулировка RF, работает только AF, на всех КВ и УКВ диапазонах.
  12. #860
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Готов, если от этого кому-то станет легче.
    Пусть размножаются. Не буду им мешать.
    Проверил в FT-847. Два дня назад. Работала и регулировала.
  1. Трансивер SunSDR2 и ESSB
    Ответов: 146
  2. Трансивер SunSDR2, тема №4
    Ответов: 10683
  3. Трансивер SunSDR2, тема №3
    Ответов: 5668
  4. Трансивер SunSDR2, тема №2
    Ответов: 6626
  5. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
