Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Что лучше TS-430 или TS-680 (TS-140) ?
    Зашёл ко мне старый знакомый, радиолюбитель почтенного возраста. Хочет что-то из недорогих компактных Кенвудов TS-430, TS-140, TS-680 для нечастого отдыха в эфире. Что ему можно посоветовать?
    У двоих знакомых 430-е. Оба "попали" на проблемы с синтезатором, вернее с тем компаундом что там залит. Конечно же все восстанавливается, но это не каждый осилит.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #3
    Ничего.Это старый хлам .Цена им-3 копейки.
    Но не в России,в России пенсии не хватит купить это старье.
    FT840, IC-718 и подобное пусть смотрит,добавит 150$ и будет ликвидный нормальный аппарат бюджетного класса.
    Последний раз редактировалось Ship; 07.01.2018 в 13:30.
  5. Спасибо от Radiotester
  6. #4
    Цитата Сообщение от LORNE Посмотреть сообщение
    FT840, IC-718 и подобное пусть смотрит.
    А лучше немного добавить, TS-480, неубиваемый беспроблемный аппарат. Сам два года по полям его таскаю. Приятный звук, лупастый дисплей. Можно найти от 40 до 45 000.
  7. #5
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    TS-480
    Т
    Дороговато будет для пенсионера , проще TS-450 ( 690 ) взять , на треть дешевле и вдвое лучше этого недоделка принимает .
    TS-680 - это TS-140 + 50 МГц , аппарат начального уровня .
    Игорь UI8CM
  8. Спасибо от Eugene163, LEONID2
  9. #6
    Татарстан
    1,571
    2
    Скорее всего путаете с 440вым в TS-430 компаунда нет, тоесть там ничего не залито, а вообще очень хороший и неубиваемый трансивер и по ему мнению лучше чем 140-680 тые были у меня все эти модели и по приему 430 выигрывает.
    При желании еще можно на японской ЯХЕ найти нековырянный вариант.
  10. Спасибо от Eugene163, ua3rmb
  11. #7
    Ts140s хороший трансивер.
  12. Спасибо от Eugene163, LEONID2
  13. #8
    Татарстан
    1,571
    2
    Если не считать что он "хромает" каждые 50 кгц и дурацкие тугие ползунки то да пойдет
  14. #9
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    2 года пользовал TS-430S,в основном в CW.Обычный супергетеродин с высокой 1 пч и широкой.Делал всякие доработки,стал работать заметно лучше.Начал доводить 1 пч(сужать полосу с помощью кварцев),тоже помогло,потом купил 590s и отложил старичка на покой.TS-140 это аппарат на входе которого стоят диапазонные фильтры,причем трехконтурные и переключаются галетниками(уже плюс).Далее УВЧ охвачен одной петлей АРУ(мин.перегруз)вме сте с упч. УПЧ одна,низкая 8.83 мгц.,далее опционные фильтры(8 pole).Синтезатора(шу ма) нет,есть ГПД уход 100 гц.По приему он конечно выиграет у стандартных TRX(без синтезатора).Но оч. старый.Если есть возможность самому ремонтировать(неизбе жно),то конечно надо брать.Да и для работы со сплитом надо доп(выносной)ГПД.А ползунков там нет.
  15. #10
    TS-570.
    Остальное более старое - будет требовать профилактики или проблема с синтезатором опор вылезет.
  16. Спасибо от Eugene163
  1. Что лучше LDG или MFJ?
    от Strelov в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 15:54
  2. Что лучше пластинка или CD диск, аналог или цифра?
    от R0SBD в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 19:57
  3. Что лучше, пентагрид или гептод?
    от hamster в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 20:10
  4. Что лучше в УМ ГУ-72 или 3шт. ГУ-50?
    от Eugene163 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 20:38
  5. Что лучше - IC-756Pro или IC-765 ?
    от EA8DIG в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 18:45
