Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Дефект Kenwood TS-570
    Проверяется само собой не в режиме SSB , а на несущей.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.08.2022 в 19:45. Причина: П.6.2 Правил.
    Дмитрий
    Тогда дело не в тюнере, это точно
    Смотрите режимы по постоянному току выходного каскада.
    Если с ними все ОК, смотрите уровень сигнала на входе драйвера.
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    перевод с www.mods.dk
    Это не по теме.
    Я бы,кондёры проверил кроме 3.5MHZ, 7MHz
    (китайский мультиметр на 12 пф кажет 11 - что вполне)
    питание на реле при выкл аппарате -
    на омах контакты.
    Ну и пройтись вольтметром по обмоткам
    по логике их включения (лучше при мин мощности).
  4. #14
    Наткнулся на свою старую тему, может кому пригодится решение. Дефект был устранен заменой предвыходного транзистора с утечкой. Мощность ровная 100Вт на всех диапазонах. Аппарат до сих пор прекрасно работает
    Дмитрий
  5. Спасибо от DL8RCB, eu1af, синтез
  6. #15
    А что , этот транзистор может так вести что мощность разная на диапазонах . У меня TS-850 и мощность занижена на 160 и 15 метров . Пока не определился где копать .
  7. #16
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    На первом этапе надо все разьемы прошерстить,иногда помогает.
    Юрий.
  8. #17
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Из описания неисправности по логике не вытекает, что транзистор неисправен. Каким образом определили, что конкретно этот транзистор нужно менять? ... Методом "тыка"? Или нашли ответ в Инете?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  9. #18
    у меня в 590-м в тлг на 160 плавала мощность 25-50 ватт, на остальных диапазонах при включении было оноло 90 ват через пару минут - 100 ватт. оказался в один из транзисторов выходного каскада с утечкой.
    истина где то рядом
  10. #19
    Аватар для RX1AG
    1,466
    5
    RX1AG
    Как Вы определили, что тр-р "с утечкой"? Чисто технически... Что-то меряли на плате или выпаивали, проверяли его на стенде?
    Что такое "с утечкой"? Непонятно, что/куда в тр-ре может "утекать"? Причем, только в режиме ТЛГ, и на разных бандах по разному "утекает"...
  11. #20
    Была уже такая неисправность но только на 160 метров . Мастер сделал но транзисторы не менял . У меня подозрение на пин диоды в ПФ .
  1. FT897. Проблема с PTT. Дефект?
    от DL5XJ в разделе FT-897
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 21:38
  2. Дефект в Ангаре
    от al63 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 08:20
  3. TS-850-дефект дисплея.
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 10:26
