Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Электролиты
    982
    Электролиты
    Электролиты фирма tlc 470 мкф - 450 вольт. Сколько вольт можно подать на этот конденсатор имеется в виду постоянное. Которое будет гарантированно от пробоя.
    До 450 В. Это в любой момент времени. Например, амплитуда приложенного переменного 250 В (для синусоиды больше действующего значения в 1,41 раза), добавить постоянку можно ещё 200 В.
    нет подписи
    Ресурс наработки на отказ имеет прямую зависимость: чем меньше напряжение, тем дольше служит, а типа если лежит, то вечный. Нужно ставить и не переживать, в оборонке обычная рекомендация: напряжение эксплуатации должно быть 0.7 от предельного, но это только рекомендации и для каждого типа конденсаторов свои ТУ.
    Леонид
    Харьков
    4,420
    для 220 амплитуда 311 вольт. Но в сети часто 250 бывает, а это уже 353 В.
    Так что после выпрямителя сетевого минимум 465 В нужно ставить (355 +30% запас=462 В).
    А в сети еще высковольтные импульсы бывают, так что лучше еще больше - 1-2 кВ будет нормально
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    TO ZLK: Если бы вы немного ознакомились с конструкцией электролитического конденсатора, то не давали бы таких советов.
    Со временем, у неработающего электролита высыхает сам электролит. напряжение пробоя катастрофически падает.
    У меня есть электролиты 50-60 годов на 450В - я их не рискну поставить под такое (или даже половинчатое напряжение) - пусть будут экспонаты моего частного личного музея памяти
    Обычно, действительно применяют коэффициент 0,7 или меньше для электролитов, но чаще в ОЧЕНЬ ответственных узлах закладывали коэффициент 2.
    Т.е. В приемнике на 6В применялись электролиты на 12В. Этот выбор еще объяснялся и выпускаемыми конденсаторы под стандартный ряд напряжений.
    To Alex: Электролиты (в силовых цепях) предназначены для работы в цепях ПОСТОЯННОГО и ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ОДНОПОЛЯРНОГО напряжения. Подавать на них переменку - играть с судьбой и здоровьем (при таких напряжениях).
    С высоковольтными импульсами отдельная тема. На МКС, например, приборы ориентации и стабилизации станции имеют отдельную землю, чтобы работа унитаза не влияла на траекторию полета.
    Леонид
    Я не сеть 220 В имел в виду, а привёл числовой пример.
    Да, переполюсовка не должна быть. В примере лучше взять амплитуду переменки 200 В и добавить постоянку 250 В. Если уменьшать постоянку, то в какой-то момент надо уменьшить и переменку ( чтобы не было захода в область переполюсовки).
    Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 09.01.2018 в 20:31.
    нет подписи
    Не знаю как сейчас, но раньше, если электролитический конденсатор лежал разряженный, то терял ёмкость. Поэтому время от времени их желательно было ставить под напряжение, для тренировки.
    Это так. Есть ещё термин "формовка".
    нет подписи
    Харьков
    4,420
    интересно, как часто на МКС электролиты меняют?
  1. электролиты для бп IC-760
    от Дмитрий RA3QDU в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 15:53
  2. ВВ БП УМ- электролиты вздуваются ???
    от ex8ai в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 14:01
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 12:35
  4. Электролиты CD13N
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 22:38
  5. Греются электролиты.....
    от космос в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 18:34
