Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Блок питания 0-30v на tl081cp
    Здравствуйте. Помогите совсем новичку в электронике. Собрал блок питания с китайского набора. Сначала когда собрал, то он работал нормально, и держал на выходе 31 вольт и 3 ампера. Тогда мне захотелось проверить защиту от КЗ, тогда сгорел Q4 D1047 и на выходе перестало регулироваться напряжение. После замены Q4, tl081 (кажется конкретно U3) начали переходить в газообразное состояние. На схеме замерял напряжение без ОУ (синий цвет). Как я понимаю, здесь превышается напряжение питания ОУ, напряжение между 4 и 7 ногами U3 і U2 - 40 вольт, U1 около 35. Подскажите как заставить его работать. С трансформатора идет 26 вольт.
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Как понимать эту фразу, он испаряется? 36 вольт в плюс и 5 в минус, это режим выше предельного. Не мудрено, что усилитель не выдержит такого. Проверку и настройку ограничения тока необходимо делать на меньших нагрузках. А пока проверяйте все детали так как они соединены гальванически, выйти из строя может всё что угодно. Для безопасности при настройке включите между трансформатором и диодным мостом автомобильную лампу накаливания на 24 вольта 40-60 ватт.
    Первый раз аж с огнем(https://www.youtube.com/watch?v=pT0na4CEyqE примерно так) , даже панелька пидплавилась, второй раз треснул корпус. Набор из китая такой
    Детали кажется в порядке, проверял транзисторы и диоды, при этом ОУ вытаскивал. А резисторы все проверял перед пайкой.
    А стабилитроны и сами ОУ проверить не могу, но я их менял на новые, все равно горят.
    Я сам только что собрал такой БП, работает нормально. Для наладки подайте 12В переменное напряжение, ни в коем случае уже выпрямленое от другова БП! С етим ОУ и выпрямит. диоды нельзя дотянуть до заявленые параметры по напряжение и ток.
    У меня сначала тоже все хорошо работало, держал 3А при 31В на выходе, затем КЗ, замена Q4 D1047 , а дальше все, что описал в шапке.
    Добавлено через 58 минут(ы):
    вопрос, как стабилизировать питания и/или чем заменить tl081cp?
    Последний раз редактировалось seeraf; 10.01.2018 в 03:14.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Кое что по этой схеме можно посмотреть здесь.
    Почитайте и я думаю что некоторые вопросы для вас прояснятся
    http://www.radioingener.ru/laborator...t-ot-0002-3-a/
    73!
    В ЛБП микросхемы 081 работают на грани возможного по напряжению питания . Выход в замене м\сх на VC34071 или VC33171 у них напряжение питания 44 в.
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Я такой собрал двухканальный, уже лет пять как 081 на грани работают, полет нормальный.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Хотя ОУ и выбраны с максимальным напряжением питания 36 В, но они довольно-таки нормально работают. В схеме имеется источник отрицательного напряжения и благодаря этому входное напряжение ограничено на уровне 31В (36-5=31).
    У меня два таких БП. Оба успешно работают второй год. При изготовлении я в них кое что изменил. А именно:
    В диодном мостике заменил диоды на диоды Шоттки. Падение напряжения на них меньше, чем на обычных диодах, и они меньше греются. Я поставил SR540.
    Теперь о шунтовом резисторе – на нем падает около 1,5 В которые можно добавить в нагрузку. Для этого следует установить вместо него два резистора по 0,27 Ом впаралель (это ещё и улучшит стабильность).
    Так как напряжение на шунте у нас теперь другое то необходимо будет добавить резистор 3,9…4,7К параллельно крайним контактам разъёма, к которому подключается резистор регулировки тока.
    Регуляторы тока и напряжения я заменил на многооборотники. Регулировка стала более плавной.
    Есть смысл сделать замену конденсатора фильтра 3300,0 на более качественный и ёмкий (CapХon к примеру) ёмкостью 10000,0 х50В.
    На переднюю панель установил вот такие индикаторы
    Последний раз редактировалось RA9CTW; 11.01.2018 в 07:14.
    73!
    Аватар для R3KDZ
    СССР
    123
    R3KDZ
    Можно поставить LM741.
  1. Блок питания 5-32 В , 25 А
    от ГАНС в разделе Источники питания
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 23:02
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. Блок питания для Р-807 (ех РСБ-70)
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:13
  4. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
