Только закончил сборку блока питания на двух таких модулях для свояка. Родные силовые транзисторы не вызвали доверия своей хлипкостью, сразу заменил их на TIP35C, так же поменял диоды на 10 амперные мосты. Конденсатора 3300 мкФ явно мало - уже при токе в 1А появляются приличные пульсации. Поставил 6800 мкФ, но и его не хватает. В режиме ограничения тока так же наблюдаются небольшие "бугорки", но это уже не критично. Так же добавил простую схему автоматического переключения обмоток трансформатора (вторички разделены пополам) для уменьшения нагрева силовых транзисторов.
В итоге, работой этой схемы остался не слишком довольным. Возможно, есть варианты доводки устройства до ума, но заниматься этим не хочется.
Здравстуйте всем! Сделал несколько блоков питания по подобном схеме ,ничего нового там нет!Смотрите на етом сайте!
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
Наткнулся на такое видео https://www.youtube.com/watch?v=uhTJ...w&t=5s&index=3. Поставил такие MC33171N ОУ и проблема решилась, работают, не греются.
Ребята привет. Собрал такой же блок питания, на выходе ноль, постоянно горит светодиод, греется резистор R3, после очередного включения стали дымится микросхемы TL081, помогите, питание на микросхемах стало 30вольт вместо 5вольт.
Конструктор китайский с алиэкспресс.
Перво-наперво проверить стабилитрон D7, явно он выгорел.
Затем проверять и менять всё остальное.
Сергей спасибо, поеду на рынок куплю микрухи, стабы, поменяю отпишусь
