Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Блок питания 0-30v на tl081cp
  1. #41
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    на выходе например 15 вольт,при выключении стрелка вольтметра
    ... потом имульс до 3-4 вольт ....
    Осциллом нужно посмотреть. Стрелка пик не покажет (если есть).
    В этом бп всё-таки есть блокировка - на Q1. При пропадании -5.6В выход блокируется.
    Сделать им её пришлось (коряво, конечно - через кз выхода ОУ). При некотором снижении напряж. шины +30В транзистор Q1 отпускает (зависит от экземпляра транзистора, а должен удерживать до 0). В этот момент м.б. выброс на выходе.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    в это время моргает светодиод....
    при переходных режимах - в моменты при нерабочих напряжениях питания - достоверной индикации требовать нельзя.
    Последний раз редактировалось mmom; 28.12.2019 в 11:36.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Андрей55 Посмотреть сообщение
    но R2 всё равно греется как утюг.
    Не должен он "как утюг".
    Проверьте диоды D5, D6, заодно и D1...D4, ну и конечно, конденсатор С2 на утечку.
    Кстати, а какова мощность рассеивания R2 у вас?
  3. #43
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Китайцы стали в наборы перемаркированные TL081 класть, так что будьте внимательны. Что за микросхема неизвестно, резисторы цепи коррекции не звонятся. С виду микросхема, будто кто то по ней наждачкой прошёлся, а потом лазером надпись нанесли.
  4. #44
    А возможно перед покупкой взглянить схемы этих наборов? Неужели что-то поприличнее не продается?
    ПС. Нормальный лаб. бп нисколько не проще хорошего унч.
  5. #45
    Там схема одна, с не большими изменениями.
    А эта чем не понравилась? Классика, и основой практически всех аналоговых БП будет подобное решение, другой вопрос что на данное время это несколько устарело..
  6. #46
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    чем не понравилась?
    Классика
    Ответить - статью написать.... Достаточно взглянуть на схему шир. распространенных HY3003 - как выглядит законченная (и предельно дешевая) схема на такие напряжения и токи.
    Также надежный путь - брать схемы из AppNotes фирменных.
    \Титце,Шенк\ - принцип работы.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  7. #47
    Давайте взглянем Нажмите на изображение для увеличения.
    Как и писал выше, основа та же.., ничего нового. В инете полно модернизаций сабжа, можно выбрать любой приемлемый вариант.
  8. #48
    ничего нового....
    В инете полно...
    можно выбрать ...
    Не надо нового. Хорошее нужно. Чтобы без нарушения режимов и грамотно
    Хорошего полнО не бывает.
    Лучше не там, а у производителей.
    Стёр цепи управления реле, тк мало кому их повторять захочется.
    Последний раз редактировалось mmom; 13.01.2020 в 14:59.
  1. Блок питания 5-32 В , 25 А
    от ГАНС в разделе Источники питания
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 23:02
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. Блок питания для Р-807 (ех РСБ-70)
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 18:13
  4. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
