Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Самодельный антенный редуктор
  1. #31
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    [QUOTE=Глазунов;14858 79]Уважаемый!
    Про бред... пару слов:
    В связи с большими скоростями скольжения( нагрев при этом) и не благоприятными
    условиями смазывания червячным передачам свойственно механический износ, заедание и задиры.
    [/QUOTE
    Понял так вы со мной согласны. Когда нет БОЛЬШИХ СКОРОСТЕЙ ,а это и есть наши вращающиеся антенны , то реально износ редуктора практически ничтожный .
    Владимир
  2. #32
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от Павлуша Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер! Вот тоже приготовил для спайдера. Крутит отлично и точно. Поворотка на контреллере. https://vk.com/video?z=video22482064...pl_cat_updates https://vk.com/albums224820643?z=pho...hotos224820643
    а не быстрая? 15секунд\оборот
    Последний раз редактировалось ic271; 14.01.2018 в 22:58.
  3. #33
    Yelets
    547
    R2GKH
    Всем добрый вечер! Вот тоже приготовил для спайдера... https://vk.com/video?z=video22482064...pl_cat_updates
    Взглянул видео. Про то, что крутит быстро - это отдельный разговор. Где контроллер, там и ШИМ :-)
    А вот конструкцию фермы стоило бы, на мой взгляд, укрепить диагоналями. Хотя-бы "катанкой" Ф10...12 под угол 60г.
    Сварочных работ на пол дня, а душе спокойнее будет
  4. #34
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Она под низ трубомачты или на верх унжи?Окончательный вес узнать бы с катанными косынками и опорным подшипником
    Последний раз редактировалось ic271; 14.01.2018 в 23:32.
  5. #35
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    Эээ, прошу прощения, на первом фото РД-09, если не ошибаюсь? И как он у вас переживает улицу?
    Да и кроутящий момент на валу него.... на 10-эл 144.
    С эээ там всё отлично.В РД залита полусинтетика,всё герметично.Если вы в курсе потрохов мэо-063,то сообразите ,что привод от движка проворачивается мизинцем и потом на червяк.Датчик азимута на основе проволочного резистора,контроллер с отсчётом перехлёста и также стоит видекамера.По ней удобнее крутить по "пристрелянной" местности.
    Прежде чем ставить и крутить антенну,сам садился(69кг) на поворотку и крутился как на карусели......Констр укция мощная и надёжная, но правда тяжеловата (13,5кг) за счёт рамы,опорного подшипника из жигулёвской ступицы и чугунного червяка с диском в редукторе
    Токарные работы полностью отсутствуют,со сваркой помог сосед по гаражу за обоюдную "поляну"
    Сегодня с токарями вообще беда.Нужна предоплата,за материал отдельно,за работу отдельно и цену дерут нереальную,как будто точат сопло для ракеты из титана.И весь цимус в том,что с предприятия это почти невозможно вынести.....
    Последний раз редактировалось ic271; 15.01.2018 в 00:31.
  6. #36
    Новосибирск
    159
    ua9oex
ID:	279446Зто мои поворотки на МЭО (эксперименты, отладка). Узел элевации для спутниковых антенн. Заменял двигатели 220в на 27в, фактически запитывал 12в. Один МЭО готовил под элевацию. На снимки где контроллер, (с ПК по USB) два МЭО, отрабатывают спутники программой SatPC32(азимут и элевацию).Проверялис ь часами отрабатывая пролетающие спутники. Сразу предупреждаю движки на 220в в MЭО, чтобы не было даже редких сбоев, менять на низковольтовые, постоянное U. С родными двг. на 220в, какую только ни делал развязку, фильтрацию, наводка на резисторы сбивала контроллер (типа G6LVB).
    Последний раз редактировалось ivin; 15.01.2018 в 03:49.
  7. Спасибо от rv3kj
  8. #37
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Душа не вытерпела хочется тоже вставиться. Почему-то рассматриваете только трещетку и МЭО хочу предложить подумать по этому редуктору планетарный редуктор очень прочный,конечно покупать накладно но гдето валяются без делаНажмите на изображение для увеличения.
    Хоттабыч
  9. #38
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Тут надо предусматривать (в редукторах) куда "городить" датчики поворота, концевики.
  10. #39
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Думаю полезная информация https://ru.aliexpress.com/item/32W-D...693293486.html Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоттабыч
  11. #40
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ic271,
    Да, что то "крутовато" получается. Даже для "легкого" "спайдера". Самое тяжелое не прочность редуктора, а прочность антенны при "троганьи" (без расчета трудно сказать). У меня был 1 угловой градус за 1 сек. Но антенны легкие (430, 4 овала и 145, 2 овала, рефлекторами "в зад", вертикальной поляризации, диплексер и один кабель питания, со свободной петлей, но следить надо, чтоб не "намоталась").
    ПС: система управления - визуально-информационная. Внизу тумблер с нулевым положением, лампочка от фонарика, индикатор, что пошло питание на редуктор,все это на пластинке с 16 дырочками, в одну из которых вставлен шуруп, показывающий положение антенны, отсчет по секундомеру, коррекция "набега" визуальным осмотром положения антенны, если светло, обычно раз в неделю хватало, по выходным).
  1. Антенный канатик
    от RQ3M в разделе Антенная механика
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 09:47
  2. Редуктор???
    от Troy в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 07:25
  3. Редуктор???
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:09
  4. Редуктор П-8
    от UA1ANP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 21:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 12:06
