Сравнение антенного анализатора RegExpert AA600 и китайского антенного анализатора Surecom SA250 на выставке электроники в Гонконге:
Какие будут мнения?
Какие будут мнения?
некорректное сравнение.
У шурикома корпус металлический - выступает в роли противовеса, заменяя металлическое шасси трансивера.
А что у ригиксперта? Только кусочек земли от переходника. Дотроньтесь к нему рукой и увидите разницу
Странно, что при наличии антенного анализатора нет понимания как ведут себя антенны-резинки для портативок.
Мощность сигнала разная. Как следствие, разная помехоустойчивость. Отсюда разные показания. Это при условии заведомо исправных и калиброваных приборов.
UR5FKT, для чистоты эксперимента нужно не просто рукой дотронуться, а подключить противовес размером эквивалентным корпусу шурикома. И проверить не вносит ли переходник заметного влияния.
А еще правильней было бы сравнивать на самодостаточных антеннах, которые имеют собственный противовес.
У моей антенны от баофенга UV-5R КСВ гуляет от 1 до 3, в зависимости от того как её руками взять и как близко держать.
Так что разница по ксв для такого сравнения на мой взгляд вполне объяснимая.
Последний раз редактировалось alex_m; 14.01.2018 в 17:01.
Потому что анализатор в данном случае является составляющей частью антенной системы. И частота резонанса этой системы а так же КСВ на некоторой частоте напрямую зависит от геометрических размеров и формы платы анализатора, если корпус пластмассовый или от размеров и формы корпуса, если он металлический .
Aleks121, у баофенга под пластиковым корпусом находится металлическая рама, на которой закреплены печатные платы.
Эта металлическая рама и является противовесом для антенны.
В этом плане шуриком показывает более реальные значения, т.к. имеет металлический корпус. Это приближает свойства антенны к тем условиям, которые будут при работе антенны в составе портативного трансивера.
А вот для ригиксперта, чтобы увидеть как антенна портативки будет работать с трансивером, нужно колхозить противовес.
Я не фанат шурикома, это китайская дешевка, но на мой взгляд, в данном случае эта китайская дешевка показывает очевидное преимущество перед ригикспертом.
В данном случае к земляному контакту разъема ригиксперта можно приколхозить кусок токопроводящей фольги. Тогда его показания будут более правильными.
Последний раз редактировалось alex_m; 16.01.2018 в 02:58.
Спасибо от UX3IW
