Страница 25 из 48 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 477
Тема: Любителям теплого транзисторного звука (класс А)
  1. #241
    1,678
    Термисторы надо добавить! Там от мгновенного значения тока зависит нагрев и, следовательно, импеданс звуковой катушки.
  2. #242
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    акустику моделировал в РФСиме .
    Это одинокий Гр без нелинейностей. Годится проверять унч на макс. токи.
    ПС. Уговорить бы "пентодников- безООСников" посмотреть что делается с такой нагрузкой...
    Электродвигатели вовсю моделируют со всеми нелинейными и тепловыми эффектами. АС не проще...
  3. #243
    1,678
    Да, АС отнюдь не проще электродвигателя, согласен!
    Я для себя тему "тёплого класса A" закрыл давным-давно, когда доработал "Корвет 200 УМ-088С": заменил всю внутреннюю "проводку", сделанную тонюсенькими проводочками, на соответствующие протекающим токам короткие отрезки шестимиллиметрового Tasker'а. Общий провод каждого блока вывел отдельным проводом, соединил "звездой" на жестяной пластинке между выводами электролитических конденсаторов БП "своего канала". То есть, практически полное "два моно", только выключатель питания остался общим.
    Результат ошеломил даже меня.
    И до переделки усилитель работал неплохо, но если подойти к ВЧ-излучателю АС, то было отчётливо слышно, как усилитель "шипит". После переделки я даже испугался, - из ВЧ-излучателя полная тишина, и только вплотную из СЧ- едва слышно "дуновение". Выходное сопротивление снизилось ~вдвое, с 0,04 Ohm до чуть менее 0,02 Ohm.
    Гости (некоторые из которых - "продаваны из салонов HiEnd") приходили со своими "источниками", их изумлению не было предела. Ни у себя дома, ни "у себя в салоне" они такого приятного звука не слышали.
    А вот довести до ума "Корвет УП-078С" руки так и не дошли...
  4. #244
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    Да, термисторы можно добавить. А также сопротивление, ёмкость и индуктивность акустического кабеля, да и сами динамики можно более сложно моделировать.
    Андрей
  5. #245
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    "Корвет 200 УМ-088С"...
    Сильные п/я были в Кирове.
  6. #246
    1,678
    Да, КБ - сильное, а вот воплощение (во всяком случае - как в этих усилителях) "хромало".
    PS
    Кстати, решил посмотреть, по какой "дешёвке" можно купить "Корвет 200 УМ-088С" сегодня? Был удивлён обнаружить, что за "три копейки", как некоторые другие изделия тех времён, не купить! Только за вполне ощутимые суммы.
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 23.10.2020 в 14:02.
  7. #247
    ... воплощение ...в этих усилителях... "хромало".
    Ничего себе "хромало"...
    Профессиональный аудио-ОУ LM4562, в реж. повторителя.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    А при Ку=20...30 Кг будет соизмерим с корветовским, или у Корвета даже лучше на малых уровнях....
  8. #248
    15,680
    По вертикали не Кг, а Кг плюс шум. Естественно, что с понижением уровня сигнала и неизменном шуме, цифра будет расти.
  9. #249
    ... с понижением уровня сигнала и неизменном шуме, цифра будет расти.
    Это точно.
    Вот его шум. Если они измеряют в полосе 20 кГц, то шум будет при сигнале 0.1В порядка 0.00038%
    На их кривой thd+n 0.00085%. Сложение квадратичное. (0.00085%^2 -0.00038%^2)^0.5=0.00 076% - это thd.
  10. #250
    1,678
    Судя по всему, - вы не видели, какими тонкими (и насколько излишне длинными) проводами сделан монтаж в "Корвете".
    Я-то не про схемотехнику, которая, очевидно, на высоте, я про техническое воплощение. Оно могло быть и лучше, что доказывает мой опыт по доработке этого усилителя.
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. Мастер-класс
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:20
  3. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
