Страница 1 из 48 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 477
Тема: Любителям теплого транзисторного звука (класс А)
    Уважаемые коллеги!
    Для опытов по сравнительному прослушиванию усилителей я изготовил унч тов. L.Hood.
    http://sound-au.com/tcaas/jlh1969.pdf
    http://www.andiha.no/articles/audio/...0Class%20A.pdf
    На русском языке эта схема рассматривается в сборнике Васильева "Зарубежные радиолюбительские конструкции", в издании 1977 подробнее чем в 1982. (к сожалению, с выпадением важных подробностей)
    Об опыте прослушивания рассказано здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...3%EA%E0/page59 п.582.
    Качество звучания оказалось неожиданно высоким. Поэтому я и решил выделить этот унч в отдельную тему.
    Выбор пал не случайно. Нужен был унч простейшей схемотехники в реж. А - чтобы исключить «технологические нелинейные искажения» - переходные и динамические. Источником нелинейных искажений остается только форма ВАХ.
    К тому же, автор констатирует, что качество звучания его транзисторного унч почти невозможно отличить от унч Вильямсона (признанный эталон качества тех лет) и значительно выше промышленных транзисторных унч тех лет в режиме В(АВ).
    Изготовил 1 канал из подручного утиля. Измеренные параметры в основном совпали с приведенными автором.
    Величину Кг на таком уровне измерить было нечем. Поэтому, определил путем косвенных измерений и расчетов: Кг=0.07 % ( 9 Вт, 8 Ом, 20 -20 000 Гц) . Единственное отличие от унч Худа - осциллограммы искажений. Худ показывает, что в основном 2я гармоника.
    Я получил преобладающую 3ю, 2й не видно (впрочем, как и полагается двухтакту!), и много высших низкого уровня (их видно по резкому срезу и изменениям периода). Где он взял 2ю и куда дел 3ю (при тех же %) - непонятно...
    Питание - от лабораторного стабилизированного БП. Для АС 8 Ом. Uп=29 В, Iо=1.6 А. При питании от нестабилизированного БП пульсации 100 Гц желательны не более 100 мВпик-пик
    Усилитель радиолюбительский (не промышленный), тк каждый экземпляр требует индивидуального подхода:
    1. Желательно подобрать пары выходных транзисторов. (И маломощных тоже - при стереовар-те).
    Н21э маломощных измеряется мультиметром. Н21э мощных(чем больше -тем лучше) - при номинальном токе 1.6 А(!!!) . Если пара не получается, "вниз" ставится с бОльшим Н21э.
    2. Далее расчитываются R1,R2. Подстроечный R2 - чтобы был в среднем положении.
    В моем вар-те ток холодного пуска 1.3 А, номинальный 1.6 А устанавливается через 50...60 мин.
    Рекомендуется устанавливать каждый транзистор на отдельный радиатор с тепловым сопротивлением около 1 К/Вт, без изолирующей прокладки.
    ПС. в фильтре питания базового делителя предкаскада - резистор 24к.
    Выходной С - 2000 мк, 50 В
Название:	унч Худ мой вар-т.JPG
ID:	279472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ив янв 2018 001 сж.jpg
ID:	279473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ив янв 2018 003 сж.jpg
Название:	Ив янв 2018 014 сж.jpg
ID:	279475   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hood distor-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 15.01.2018 в 14:24.
  2. Спасибо от olegau, UT1LW
  3. #2
    Москва, у МКАД
    1,571
    Шалом!
    Двойной.
    Похоже у Вас тут все в порядке. А в чем проблемы-то у вас?
  4. #3
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    Шалом!
    Гранд Шалом!
    Нет проблем. Доволен результатом. Рекомендую. Ещё более доволен, что удалось сравнительно прослушать и получить "привязку", ориентир по кач-ву относительного хорошего лампового.
  5. #4
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    mmom, а спектролабом пытать не пробовали? Или хотя б методом Акулиничева? Всеж желательно увидеть цифири. Ну и эл. база уж очень древняя.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #5
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    а спектролабом ?
    Ещё не собрался поискать приличную USB-звук.плату. В ноуте 11 кГц-овая.
    Тоже нужно тщательно готовиться. Ящик экранированный, потенциометры свежие.
    Не влияет. Экспонента - она не стареет и не молодеет... КТ802 очень выделяются среди силовых (и КТ805) - с малых токов Н21э до 100 ! Поэтому и применил.
    Измер. малых искажений доступными приборами. Неплохой способ. Но - следить, чтобы фона не наловить...
    Слева от Генератора - сигнал с Кг как без ООС. А глубина ООС - отношение амплитуд справа и слева.
    А данный унч позволяет разомкнуть ООС. (резистор ООС делится пополам и середина замыкается через 1000 мкФ на землю.
    Разомкнуть ООС бывает не всегда возможно. В этом случае:
    1.в разрыв ООС можно включить синус.генератор (землёй на выход)
    2. установить желаемую вых. мощность
    3."Слева" будет искаженный (как без ООС) сигнал, амплитудой в Кглуб.ООС меньше, чем на выходе.
    4. Измеряем его Кг с пом.любой "палки и веревки" и делим на Кглуб.ООС.
    Последний раз редактировалось mmom; 14.02.2018 в 12:46.
  7. #6
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    mmom,-ЗачОтный у Вас осцилоскоп! Как раз под "теплый ,ламповый звук"!
    73! Валерий.
  8. #7
    Цитата Сообщение от UV5EVY Посмотреть сообщение
    ,-ЗачОтный осцилоскоп!
    Синхроскоп импульсный, между прочим! А ещё есть Г3-35 и С6-1. Порог всего комплекта - 0.15%. С 1998г в разъездах - не обновлял...
  9. #8
    15,678
    Я вообще всегда измерял самодельным Т мостом. Сложнее было получить входной сигнал с малыми искажениями. Пришлось тоже фильтровать.
  10. #9
    самодельным Т мостом..
    К одной частоте привязан.
    Интересно шумовые ИМ посмотреть...
    Жалею, что макеты разных унч не сохранял. Пригодились бы.
  11. #10
    Мосфет в классе А дают короткий спектр. Есть серийные, в том числе и винтажные усилители класса А. У них есть свои поклонники
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. Мастер-класс
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:20
  3. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
