Единственное что я понял из вашего сообщения, так это то, что вы имеете смутное представление о работе УМ. О том, что такое режим класса А, чем он отличается от класса В...
Например, ваша схема, сопротивление нагрузки 8 ом. При отсутствии сигнала ток через выходные транзисторы, для режима АВ, около 100 мА. По каналу и + 40, и -40 В. Подали максимально допустимую раскачку. Импульс тока каждого из транзисторов 4,5 А. При положительной полуволне ток обеспечивает верхний транзистор, при отрицательной нижний. На нагрузке синусоида с амплитудой каждой полуволны 36 В, и полным размахом 72 В. Амплитудная мощность каждой пулуволны чуть более 160 ватт. Действующая мощность на нагрузке 80 ватт. А теперь то, что для вас может быть интересным. Импульс тока каждого транзистора, 4,5 А. А вот постоянная составляющая тока, то что обеспечивает стабилизатор БП, 1,5 А. Мощность потребляемая от БП, (+40*1,5)+(-40*1,5), около 120 ватт. Выходная 80. А теперь попробуйте расписать так же в циферках, чего хотите добиться вы. Каким образом ваша схема может помочь обеспечить импульс тока 4,5 А. Как я понял, вы предлагаете при отсутствии тока через выходные транзисторы, пускать весь ток через нагрузочный транзистор. То есть, при отсутствии сигнала, ток через эти транзисторы в каждом из плеч, будет составлять порядка 5 А. Потребляемая мощность всего УМ, 400 ватт, и вся эта мощность, пока нет сигнала, рассеивается на дополнительных транзисторах. Вообще то, это транзисторный аналог обычного стабилитрона. И называется это, параллельный стабилизатор напряжения. И подобные, достаточно широко применяются при небольших токах нагрузки. Вы первый, кто предлагает применить подобный стабилизатор, для питания мощного выходного каскада. Или вы хотели предложить что то другое?
