UR3AGA, "пургу" гнать не надо. И тот и другой в реж. А, будь он однотактный, двухтактный или "четырехтактный" .
UR5ZQV, какое отношение имеет режим работы усилителя к желанию посмотреть на спектр гармоник выходного сигнала? Или в режиме А посмотреть на спектр желания не должно возникать?
Есть там кнопки (в ZET302), но у меня ничего приличного не получилось.
Хорошо бы...М.б. обзаведусь чем-то позволяющим.
И такое http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1564490467
тоже представление о гармониках дает, только осцил-приставка уже шумит очень...
UR3AGA,К "желанию" никакого, но название темы такое, какое есть.какое отношение имеет режим работы усилителя к желанию посмотреть на спектр
Совершенно ясно, что унч Худа не является "типичным транзисторным". Значительно выше классом.
Проделать бы разностный тест с каким-нибудь стандартным транзисторным унч 70х...80х гг. Но, это надо искать - пока такого нет.
Спасибо от ic271
mmom,
какая у вас акустическая система используется?
Последний раз редактировалось mmom; 01.08.2019 в 11:05.
Неделю назад закончил сборку и включил в испытания вторую версию ЦАПа для аудио.
Первая версия была на самодельной плате с ЛУТ и детали были установлены примитивные, кроме микросхем, которые качественные. 8 лет плата отработала и уже пришла в негодность, прогорела в одном месте и ремонтировалась раза 4. Поэтому было решено пересобрать ЦАП на заводской плате, на новых деталях, все по последним знаниям о хайенде.
Результат очень радует. Уже неделю плата разигрывается, звук меняется и уже можно сказать обозначился конец пути, во всех частотных полосах звук прибавил в качестве, детальности, в динамике, в тембре.
Добавлено через 29 минут(ы):
В 2013г был собран прототип гибридного усилителя УМЗЧ без ООС и с динамическим управлением питанием. Выходная мощность может быть получена и 150Вт, но мой трансформатор столько не потянет и примерно по 50Вт. Несколько раз отслушивался, очень внушительно звучит, динамично, свободно
Ламповый драйвер напряжения, на MOSFET выходной каскад и второй этаж для управления питанием, всего питание +- 60в. Этот второй этаж позволяет более эффективно работать при относительно малой емкости банок конденсаторов выпрямителя, всего 2 х 2200мкф х100в.
В принципе конечно кондеры заготовлены 6800мкф х 100в. Усилитель все еще делается.
Последний раз редактировалось digiandr; 06.11.2019 в 00:40.
Детали явно правильные.Резисторы ,у которых выводы стальные(поднесите магнит),жёлтая керамика с тке с трамвайную остановку.....
