Страница 21 из 48 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 477
Тема: Любителям теплого транзисторного звука (класс А)
  1. #201
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    mmom,
    очень просто: 2 тона: - 50 Гц и 2 кГц, суммируются на резистивном делителе в соотношении 4:1 соответственно. Кач-во синуса 50 Гц не имеет значения - можно взять из сети.
    Афигеть! Может на Ваших скринах видно ИМД3? Но если "не имеет значения", то можно и "на слух, а не измерял".
  2. #202
    Надоело с разбросанными платами измерять ИМИ, собрал в кожух. Порог обнаружения ИМИ с Г3-35 - 0.02%, мешают НЧ-шумы генератора, похоже на фликкер. Лампа плохая или такой и должен быть - пока не знаю, некогда было разбираться.
    Собрал генератор синуса на 157уд1, шум его в 2 раза ниже, чем данного Г3-35.
    ПС. Про численые значения, измерения - предлагаю позже. Сейчас хочу обратить внимание на простой и доступный каждому метод проверки.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Афигеть!
    Фигеть не надо. Надо потратить 20 мин и включить. Попробовать разные унч прослушать.
    на Ваших скринах видно ИМД ?.
    на предыдущих страницах есть.
Название:	фото ими компл.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 13.04.2020 в 16:52.
  3. #203
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Если нет генератора синуса
    Если Вы печатаете на форуме, то у Вас есть генератор синуса, генератор шума, измеритель нелинейных искажений и много, много всего. И ничего паять не надо. SpectraPLUS и SOFTEST называется.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 13.04.2020 в 17:37.
  4. Спасибо от mmom
  5. #204
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RN3GP, ну так звуковая карта и "Спектролаб". Возможно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #205
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    "Спектролаб"
    Слав, SOFTEST это и есть спектролаб, лениво писать было, с иконки скопировал, теперь больше писать пришлось.
  7. #206
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RN3GP, ну да, ну да.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #207
    .. генератор синуса, генератор шума, измеритель нелинейных искажений ...И ничего паять не надо. SpectraPLUS и SOFTEST называется.
    Замечательно всё это и полезно. Но, паять необходимо.
    Как показывает практика, от софта толку тем больше, чем больше практического опыта у пользователя. Тот, кто "веревкой и палкой" измерял эти Кг, ИМ, наблюдал весь этот dreck на экране скопа, сможет воспользоваться и софтом (да ещё на недостатки укажет).
    А вот наоборот - не всегда... Тем более, что после автоматизированных измерений и расчетов не помешает проверить простыми наглядными методами.
  9. #208
    Продолжаю готовиться к серьёзному сравнительному прослушиванию. Предполагаю сравнить:
    1) свой ПП А на 6П3С
    2) унч Худа
    3) типичный транзисторный Советский унч 1-го или 0-го класса.
    Недавно мне отдали Радиотехнику уку-020. Думал использовать в кач-ве поз.№ 3.
    Защиты АС не предусмотрено. АС подключать не стал (и не буду! И другим не советую). Включил без нагрузки.
    Сразу после включения:
    Смещение нуля на выходе: ЛК-250мВ, ПК-50мВ.
    Ток покоя: ЛК-0.3А, ПК-0.22А.
    Через 20 мин выдержки без сигнала:
    Смещение нуля на выходе: ЛК-30мВ, ПК-20мВ.
    Ток покоя: ЛК-112мА, ПК-82мА. (норма - 85мА)
    Подал на резистор 4 Ом 50 Вт (от ПК). Через несколько мин. проверил ток покоя - стал 10 мА !
    Предвижу резонное возражение: режима такого в жизни не бывает. Ладно. Пусть уку-020 идеально подходит для комнаты и АС. Тогда 50 Вт - макс.мощность с учетом стандартного пик-фактора +12 дБ. Тогда номинальный уровень 0 дБ - это 3.15 Вт.
    Радиатор для обоих каналов общий. Поэтому установил на вых. ЛК-3.8 Вт, ПК-3.1 Вт (так получилось).Через 30 мин ток покоя ЛК - 3 мА, ПК - 11 мА.
    Как заполучили "Знак кач-ва" можно только предполагать...
    В сравнительном тесте использовать уку-020 передумал, подожду когда отдадут что-нибудь доведенное до промышленного уровня.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 09.07.2020 в 13:26.
  10. #209
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Может, усилителю надо дать постоять под напряжением, а то, может быть, он последний раз включался в прошлом веке? Там же у всех электролитических конденсаторов ток утечки как через резисторы...
    Андрей
  11. #210
    -неудачный вариант ламп для теста..
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. Мастер-класс
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:20
  3. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
