Страница 26 из 48 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 477
Тема: Любителям теплого транзисторного звука (класс А)
  1. #251
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    опыт по доработке .
    Измерения были?
  2. #252
    1,678
    Приборные - нет. Ибо, результат и так был очевиден, улучшение звука весьма заметное.
    Я не думаю, что снизились искажения, это врядли, просто выросло отношение сигнал/шум. Возможно, из-за того, что были разъединены "общие" провода левого и правого канала, кабели, подключающие АС к усилителю, перестали быть КВ-диполем, в центр (в пучность тока) которого были включены входы ООС усилителей, пропала (или очень сильно снизилась) ВЧ-наводка.
    Никакой мистики.
  3. #253
    прикольная тема. Узнал много интересного
  4. #254
    Изготовил стереовар-т унч Худа. Независимо от результатов будущих сравнительных прослушиваний - пусть будет. Унч достойный, уже ясно.
    2х10 Вт, для АС 4 Ом. Каждый канал имеет персональный стабилизатор 22 В, 2 А. Своего выпрямителя пока нет. Питание 27 Внестаб, 4 А подаю от лабораторного БП.
    Состоит из двух идентичных полублоков.
    ИМ измерил, 0.2%. (50+7000 Гц, 4:1).
Название:	Буфер обмена-1.jpg
Название:	Буфер обмена-2.jpg
Название:	Буфер обмена-3.jpg
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #255
    - на форуме уже испытывают Худа на полевиках
Название:	Линси Худ  на полевиках от АБ уточненный 2.png
  7. #256
    где?
  8. #257
    Москва, у МКАД
    1,571
    Видимо скоро начнут испытывать на IGBT. Обычная простейшая схема, как в приемниках грундиг, тем не менее у последних работает на германии при питании 8в, а эти 1058 ну абсолютно не к месту.
  9. #258
  10. #259
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5VFT, При 1А покоя это обычный двухтакт в реж. АВ, даже при 8 Ом. Можно еще ужать покой, без особых последствий, для 2-х такта. Использовать 2-х такт для реж. А, как то не камильфо, одна выгода, уменьшение четных гармоник.
  11. #260
    Моделирование унч Худа в LTspice очень хорошо совпадает с практикой. Поэтому, имею право рассказывать на моделях.
    Разорвал ООС и измеряю:
    1) Кг тока нагрузки
    2) Кг тока одного из вых.транзисторов
    I(r9)
    Total Harmonic Distortion: 0.788298%
    Ic(q4)
    Total Harmonic Distortion: 16.747457%
    На графике - токи вых.транзисторов и ток нагрузки.
    Последний раз редактировалось mmom; 20.11.2020 в 13:44.
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. Мастер-класс
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:20
  3. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
