Страница 30 из 48 ПерваяПервая ... 202728293031323340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 477
Тема: Любителям теплого транзисторного звука (класс А)
  1. #291
    15,680
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Говорят, яйцеклетки не хуже.
    Ну, ежели супруга вам такое дозволит...
    У меня сразу бы на месте состоялся расстрел через повешение, с последующими пытками...
  2. #292
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Еще одна хохма, на базе хохмы пост. 12, 179 .
    "Экономичный" однотакт реж. А. Ток реж. выставляется пропорционально уровню огибающей вых. сигнала. Ток "покоя" ок. 0.1А, максимальный ток на пике огибающей ок. 0.6А, можно поднять до 1.2А при нагрузке 4 Ом. Позволяет значительно поднять мощу, облегчить реж. транзисторов, упростить радиаторы.
  3. #293
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Клей ПВА и упаковки для яиц - идеальное средство борьбы с паразитными резонансами в комнате
  4. #294
  5. #295
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163, тема ж об "...теплого ТРАНЗИСТОРНОГО...", а не "теплых гибридах" .
  6. #296
    Цитата Сообщение от evgenij 257 Посмотреть сообщение
    корректор RIAA на какой схеме остановились?
    Может заинтересует, я делал такой. Работал сразу, хорошо и без проблем.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  7. #297
    Цитата Сообщение от npol Посмотреть сообщение
    .. Работал сразу, ...без проблем.
    Согласно ГОСТ Р 51771-2001 проверяются перегрузкой по входу 35 мВэфф в диапазоне 700...3000 Гц.
    Питание +\- 5 В точно не годится.
  8. #298
    Здесь ГОСТы не действует, а схема готовая. Начерчена и подписана не мной.
    Тоже думаю, что +/-5 В маловато- на пиках громких звуков могут быть ограничения.
    Поэтому подавал +/- 12В. Этого достаточно
  9. #299
    Унч Худа. Пришлось демонтировать всё с радиаторов. Краска начала вонять при нагреве. ...
    Тем временем готовлю ламповый тракт. ... В основном собрал предусилитель (RIAA, рег. громкости тонкомпенсированный, рег. НЧ, рег. ВЧ, рег. баланса), ....
    С унч Худа задержка. Сдирать вонючую краску с радиаторов - щеткой не подлезть, пескоструйка, говорят, испортит силумин до безобразия .
    Погрел строительным феном радиатор. Сильно разогрел. Краске хоть бы что! До конца не уверен, что это краска воняет. А может ли сплав что-то выделять?
    Тем временем вмонтировал в предус стабилизатор анодного, 250 В. Ещё нужно встроить БП для накала.
Название:	ВВ БП 5.jpg
Название:	ВВ БП 8.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 10.11.2021 в 15:52.
  10. Спасибо от IG_58
  11. #300
    Дык радиаторы обычно не крашеные, а плёнка может быть, например, хромовая, или ещё что- то нанесённое электрохимическим способом.
    Поэтому гореть там нечему.
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. Мастер-класс
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:20
  3. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
