Страница 31 из 48 ПерваяПервая ... 212829303132333441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 477
Тема: Любителям теплого транзисторного звука (класс А)
  1. #301
    Цитата Сообщение от npol Посмотреть сообщение
    ...радиаторы обычно не ....
    Не химокс. Черный глянцевый слой. Видимо, кремнийорганическая краска.
    Причем, когда унч прогрелся, я вспомнил этот запах. 30 лет назад был на экскурсии на заводе. В шкафах стояли блоки с такими радиаторами - привода. Был характерный запах, напоминающий разогретое машинное масло.
    Мне отдали пару радиаторов от сгоревших блоков. И вот тот же запах у меня в комнате. Не масло. Весьма раздражающий, на желудок действует.
    Что это может быть? Краска или сплав?
  2. #302
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Интересный УНЧ отрыл(ранее на глаза не показался)
  3. #303
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,012
    r9o-11
    Боюсь, что звук здесь будет сухим и холодным, а не тёплым ламповым. Нужны нормальные низкие частоты, дающие "основу" для музыки.
    Андрей
  4. #304
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua9uin_Alex, Это ж не по теме. Это не кл.А а обычный 2-х такт, кл.В, от силы "чуть чуть" АВ (по току покоя посмотрите). Зачем то до дикости усложненный. С массой ООС, хоть это делается намного легче в намного более простых 2-х тактов.
  5. #305
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    UR5ZQV,Александр,я извиняюсь,что не по теме,другой не нашел...
  6. #306
    15,677
    Очередное оригинальничание.
    Ну ладно ввёл ПОС по току.
    Кому то нравится.
    Зато нет термостабилизации.
    И динамик надо иметь с 28 Омами сопротивления.
    И с типовыми 4 - 8 Ом и указанными на схеме выходными транзисторами, уже при более чем 3х вольт питания будет " волшебный дым".
  7. #307
    Интересный УНЧ ...
    Такая есть http://www.cqham.ru/forum/showthread...73#post1862273
  8. #308
    Цитата Сообщение от VASILIJ Посмотреть сообщение
    Худа я собирал...вот по этой схеме. ...
    ставил КТ805 в пластике ...
    . Разработать печатную плату как то не сподвигся...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1-%C0)/page26
    см. п. 254
    Мне был нужен унч такого уровня. Доделал. Хлопот с любым унч, чтобы выжать всё, прибл. одинаково.
    КТ805-е в пластике параллелить нужно. Иначе повредятся.
    Печатных я не делал. Проволочками снизу.
    Унч Худа, чтобы получить обещанные параметры, требует отбора транзисторов. Унч хорошо изучен. Если интересно, всё расскажу.
    БП - да, это часть схемы. Всегда! Принято недооценивать.
    Нестабилизированный БП для худа должен иметь пульсации не более 100 мВпп. Я сделал стабилизированные. У тов.Худа просто эл.фильтр ( в конце статьи).
  9. #309
    15,677
    Ещё во времена молодости отказался от УНЧ с однополярным питанием. Только двухполярное.
    Или так совпадало, или действительно тому есть какая то причина, но с двухполярным питанием звучали заметно лучше.
  10. #310
    А мне как то больше такие для дома...
    Не смог пройти мимо сегодня, всего 35 евро.
    Только резиновое покрытие на ручках подпортилось, а всё остальное идеально.
    M/B Command 2, выпущен в июне 2003г.
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. Мастер-класс
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:20
  3. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
