Страница 4 из 48 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 477
Тема: Любителям теплого транзисторного звука (класс А)
  1. #31
    чтобы увеличив токи драйвера, вывести его на более линейный режим.
    при использовании современных транзисторов и небольшой мощности усилителя ...б-э резисторы не так уж и необходимы.
    Кг от этого только возрастут, тк уменьшится глубина ООС повторителя.
    Так несложно же проверить: подать на такой каскад в реж. В, АВ синус и посмотреть ток сил.транзисторов осциллографом - со 100 Ом и без них.
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    УНЧ серийного Урал авто во вложении.
    А если такое есть в наличии - можно посмотреть ток, потребляемый от БП в завис. от частоты (подать синус 1/3 Рвых.ном, на резистор) - со 100 Ом и без них.
  2. #32
    Разницы практически не будет, разумеется, при установке одинакового тока покоя.
    Частота 10кГц, 90% макс. мощности. (3,8В макс. на 4Ом нагрузке)
ID:	283281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283280   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    15,680
    Что, от того, что выведем ток драйвера на более линейный режим для больших сигналов и линеаризуем его нагрузку станет хуже? Ну-ну... Другое дело, что современным транзисторам это может быть и не нужно.
  4. #34
    Разницы практически не будет,)
    Токи коллектора подсмотреть можно (включить очень малый резистор в цепь)
  5. #35
    mmom, Это мне подсказка?
    Я более 40 лет занимаюсь ремонтом и конструированием электроники, поэтому чуть-чуть в курсе, что и как измерять. В моделировщиках, многие ограничения, имеющие место быть на практике, снимаются, т.к. взаимодействие моделей элементов просчитываются математически. Параметры приборов идеальны, на них нет наводок, внутреннее сопротивление измерителя тока = 0, а вольтметра - бесконечности.
    Да есть еще и неплохой бонус, при измерениях в высоковольтных цепях - не дернет...
    (это подсказка, вдруг Вы не знаете)
  6. #36
    Это мне подсказка?
    Да. (Осциллограмму подсмотреть на ВЧ синусе, со 100 Ом и без.)
  7. #37
    3 и 4 картинки http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1504569
    синус очень хорошо видно.
  8. #38
    ВрЕзаться токовым зондом в коллекторную цепь каждого сил.транзистора. Там будут в реж АВ полуволны+ток покоя +...
    ПС. при небольшом токе покоя. 20 мА, например...
  9. #39
    А сплясать не нужно? Вот модель, дерзайте, MS14 в есть ИНЕТе.
  10. #40
    От результатов будет зависеть.
  1. Любителям теплого лампового звука :-)
    от er2oz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 4519
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:41
  2. Мастер-класс
    от manul в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:20
  3. Новый класс антенн 900 мгц?
    от novator в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 11:31
  4. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
