Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Карбонильное железо в трансформаторах на 145 МГц
    Давайте покритикуем такую конструкцию 1000 Вт 145 МГц ШПУ с карбонильным железом в трансформаторах.
    Лишнее удорожание конструкции усилителя.
    Виктор, Вы предлагаете критиковать железо, которое мы видим только на фото и понятия не имеет о его параметрах? Это чистой воды треп. И потом, ЗАЧЕМ на сотне МГц вообще, сердечник? Чтобы было в чем создавать потери и проблемы?
  4. Спасибо от Mayor, UR5ZQV
  5. #4
    KO91OO
    201
    RX3QFM
    Витя, привет!
    Всякие "Моторолы" и иже с ними мотают на таких частотах и выше "на воздухе" или диэлектрике. Ширины полосы более чем хватает. Помотри как в старых базовых станциях NMT УМ на 450 МГц сделаны - хороший пример.
    Привет Вите QLC и Яне!
    73!
    73! Владимир.
  6. #5
    Широкополосность такого усилителя от 20 до 150 МГц. Кольца Т106-2 и Т106-6 ни каких секретов.
    Проблем и потерь нет. Только широкополосность и высоких КПД.
    RX3QFM
    А я на карбонильном железе намотал!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.01.2018 в 22:05. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  7. #6
    Виктор подскажите какова толщина медной пластины и где такое можно приобрести ?
  8. #7
    Медная пластина 10 мм толщиной, размер 80 х 100 мм.
  9. #8
    На сердечниках BN43 и 61 у меня получилось от 10 до 500мгц правда на BLF645. 100Вт.
  10. #9
    Пинск
    648
    EW3KO
    R3KR , кроме как очередную маркетинговую акцию вашу тему не рассматриваю.
    На форуме вы создали подобное .
    73!Александр EW3KO
  11. #10
    Задача была сделать широкополосный выход с трансформатором 1к9 . Таким образом удается построить усилитель простым , без дорогих деталей и сильных нагревов
  1. Ответов: 105
    Последнее сообщение: 31.12.2020, 21:22
  2. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 22:57
  3. УМВЧ на КТ971а на 145 мгц.
    от strange в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 10:06
  4. Установка грозоразрядника 50 ом 145 МГц.
    от LML в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 11:53
  5. КСВ-Метр на 145 Мгц
    от Дмитрий,Можайск в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 12:51
