Показано с 11 по 20 из 49
Тема: SMD трансформаторы от Mini-Circuits
    Челябинская область
    458
    Цитата Сообщение от iHam Посмотреть сообщение
    Вам правильно посоветовали ADE-1
    https://ww2.minicircuits.com/WebStore/Mixers.html
    Что хорошего в них? Макс. IP3 37dbm.Очень маловато! А именно у ADE-1 - всего 16dbm!
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Автор темы просил информацию о трансформаторах. Кстати, где Вы видели лучше чем IP3 +37dbm?
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от DX888
  4. #13
    Челябинская область
    458
    В заводских-нигде.А про самодельные ТС просил не упоминать.
    Последний раз редактировалось sgk; 20.01.2018 в 10:04. Причина: Удалена информация не по теме
  5. #14
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Тема нормальная, только вот жесткие ограничения в первом сообщении какие-то странные. В такой постановке она мало кому будет интересна, кроме самого автора.
  6. #15
    Это стиль автора.
  7. #16
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    потому что из-за нашего с вами менталитета,
    теперь Али нам шлет только с треком
    Смело заказываете на е-баях без трека в Украину и как успех получения?
  8. #17
    норм
  9. Спасибо от Serg
  10. #18
    Действительно, тема у ТС немного странная. Ведь купить готовый смеситель гораздо проще, чем купить трансформаторы, а потом сидеть и паять полный смеситель. Ещё не известно, что получится на выходе у начинающего после такой пайки...
    У ТС не указано, какие смесители он хочет предложить собирать начинающим. Потому, исходя из логики повествования ТС, я так подумал, что подразумевается именно простые конструкции, а под них АДЕ-1(Н) подходят очень даже хорошо. С индексом "Н" должны удовлетворить большинство нуждающихся строителей простых трансиверов или приёмников.
  11. #19
    Цитата Сообщение от DerBear Посмотреть сообщение
    Трансформаторы серии ADT или TC или БОЛЬШОЙ выбор иного.
    спасибо, вот это по теме. Только, если можно, желательно точно указать, какие именно модели подойдут по параметрам.
    Цитата Сообщение от LEONID2 Посмотреть сообщение
    Почему именно от MINICIRCUIRS? чем хуже трансформаторы от PREMIER или COILCRAFT? все они так же как и другие подогнаны на 50 ом. думаю сложо найти трансформатор до 30 МГц, тем более, что синтезатор или ГПД куда выше. для смесителя желательно выбирать трансформаторы с широким диапазоном перекрытия, дге полоса любительсих КВ-диапазоном лежит по графику в линейном участке частотной характеристики. смотрите примеры.
    Потому что я не знал, что бывают такие трансформаторы других фирм. Если есть, то, очень хорошо! Главное, чтобы они удовлетворяли параметрам и продавались на Али
    Странное требование. От мини циркуль насчитал примерно 50 шт, удовлетворяющих условиям. Но дешевле купить у них готовый балансный смеситель. Вам правильно посоветовали ADE-1
    1. Напишите пожалуйста названия этих 50 трансформаторов.
    2. Смесители бывают разные и устройства бывают разные, к примеру приёмники или трансиверы прямого преобразования, где готовые смесители типа ADE поставить нельзя, поскольку там используются готовые ключи ADG774, FST3125 и т.д., для них и нужен именно трансформатор(ы), точнее - только трансформатор, без диодной матрицы внутри.
    ну так берите и ищите на Али
    Или Вы хотите, чтобы кто-то вместо Вас нашел и выложил готовые ссылки?
    1. Не вместо, а вместе.
    2. Для того, чтобы что-то искать, нужно знать название того, что искать. Для этого и создана тема, чтобы радиолюбители, которые на практике работали с такими трансформаторами - подсказали их название.
    Верно, именно про трансформаторы, поэтому, ребят, ещё раз прошу - не нужно упоминать готовые смесители ADE, нужны именно трансформаторы. Вопрос по теме, что такое IP3, как можно более простыми и понятными словами?
  12. #20
    Начинают вырисовываться цели.
    Полный список трансформаторов от минициркулей смотрим ТУТ
    Для SDR ищите трансформаторы 1:4 или 1:9 тип Т4-1 или ADT9-1
    IP3 - по простому, это параметр показывающий с какого уровня будут появляться паразитные продукты преобразования. Подробно читаем ТУТ.
  1. Трансформаторы ТОТ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 23:09
  2. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  3. Смеситель Mini-Circuits RMS-1. Каким может быть затухание?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 16:31
  4. Трансформаторы ТОТ
    от YuVV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 03:13
  5. Трансформаторы 50/250 и 50/300
    от AlexanderT в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:33
