Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 49
Тема: SMD трансформаторы от Mini-Circuits
  1. #21
    так, теперь надо поискать и другие трансформаторы. Для НЧ частот Конфигурация такая же, как в первом сообщении, одна первичная обмотка, вторичная с выводом строго посередине. Для 0.2-3кГц. Бывают такие, миниатюрные?
  2. #22
    Харьков
    446
    ur3les
    Бывают, например Bourns LM-NP серия.
  3. #23
    Да, LM NP 1002 идеально подойдёт https://lib.chipdip.ru/054/DOC000054696.pdf Но, я не нашел его на али-экспрессе
    Нашел вот такие трансформаторы https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...ceBeautifyAB=0 Отличные, маленькие, но - без среднего выводы. На картинке есть средний вывод, но в реальности нет. Вот найти бы такие же, но со средним выводом? Полагаю, подошли бы.
  4. #24
    Харьков
    446
    ur3les
  5. #25
    VFO, там только для интернет-сетей и ВЧ, под звуковые частоты нет
  6. #26
    Челябинская область
    458
    Из Льна- ТОТ-13.Почти из любого пром. р\приёмника-КВАРЦ,РОССИЯ... возьмите ТС.Они,конечно,не SMD, но и не очень большие.
  7. #27
  8. #28
    Харьков
    446
    ur3les
    DX888, есть у Pulse трансформаторы для звуковых частот, но искать у них на сайте неудобно, не выделены они в отдельную категорию. У продавцов они попадают в категорию аудио https://www.digikey.com/products/en/...k=transformers
    По этой категории можно поискать и тут https://ru.aliexpress.com/wholesale?...o+Transformers
    Другое дело, что при поиске именно Audio Transformers в результаты поиска попадает куча всякой дорогущей Hi-End продукции.
  9. #29
    Как выполнен трансформатор с таким коэффициентом трансформации?
    ADT1.5-1.pdf
  10. #30
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Двухотверстный трансформатор, сердечник 2.5*3 мм приблизительно в плане, обмотки без захода на внешнюю сторону, central tap вторичной обмотки расположен на стороне противоположной выводам, могу предположить, что это два полных витка.
ID:	281226   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 04.02.2018 в 03:58.
  11. Спасибо от UN7RX
  1. Трансформаторы ТОТ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 23:09
  2. Трансформаторы РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 11:03
  3. Смеситель Mini-Circuits RMS-1. Каким может быть затухание?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 16:31
  4. Трансформаторы ТОТ
    от YuVV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 03:13
  5. Трансформаторы 50/250 и 50/300
    от AlexanderT в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 14:33
