Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Печатная плата для oshpark - в чём нарисовать?
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Не пойму - что это за единицы измерения mil? На миллиметры вроде не похоже.
    Это одна тысячная дюйма = 0,0254 мм
    73!
    в режиме редактора плат: Miscellanous - Measure distance - справа вверху в меня выбираются единицы измерения (мм, мил, дюймы)
    Харьков
    4,420
    спасибо. Мда... Если судить по приведенным спектрам, то всё непросто...
    дизайн платы очень сильно влияет на подавление частот выше 300 МГц.
    Может ктото из опытных радиолюбителей возьмется правильно развести плату BPF фильтра на 145 МГц?
    Я думаю многие радиолюбители с удовольствием бы его повторили.
    Любой мог бы просто выбрать готовую плату на ошпарке и заказать...
    Вот схема в RFSim:
    катушки 6 витков проводом 1 мм на оправке 5 мм. Длина катушек 6 мм.
    Насчёт размера конденсаторов не уверен - если ставить SMD 0805 они какую мощность выдержат?
    Схема взята из описания фильтра YU1LM. В аттачменте его описание.
    Там-же есть пример его разводки печатной платы:
    Последний раз редактировалось alex_m; 21.01.2018 в 11:36.
  4. #14
    Разводка вполне грамотная. Надо добавить проходные земляные отверстия по всей плате. И по периметру платы общий экран для коробочки.
    Мне для фильтра на 96 МГц пришлось экранные перегородки запаивать между катушками. Иначе подавление вне полосы было плохим.
    Последний раз редактировалось iHam; 21.01.2018 в 12:39.
  5. #15
    Харьков
    446
    ur3les
    Это миллзы, все CAD в них работают.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB
  6. #16
    Харьков
    4,420
    а катушки перпендикулярно друг другу стояли?
  7. #17
    Такой фильтр нужно строить в экранированных отсеках...
    в противном случае это все ерунда, слишком большие связи .
    Хатуль мадан.
  8. #18
    Неделю назад заказал платы в OSHPark (находится в US), теперь жду.... Схему и разводку делал в Diptrace.
    Экспорт - стандартный гербер + N/C drill. Все вместе зазиповал и загрузил им на сайт. Сайт автоматически распаковывает файлы, проверяет все ли файлы на месте и показывает как выглядит плата спереди и сзади. Если грубых ошибок не видно, то нажимаете заказ.
    Там для Diptrace даже отдельная страница информации:
    http://docs.oshpark.com/design-tools/diptrace/
    Владимир
  9. Спасибо от Boris..
  10. #19
    София
    611
    LZ1AO
    alex_m,
    На УКВ и вьше, нужно обратить внимание на заземление елементов. Самое большое зло - общий ток к земли из несколько компонентов. Одиночний слой земли и самостоятелнье проходнье отверствия заземления емкостей работают хорошо. О мощности, наверно нужно посмотреть напряжения в узлах в RFSIM при интересующей вас мощности, потом вьчислить реактивную мощность на конденсаторах. Имейте ввиду, что в размер 0805 дешевий конденсатор C0G на больше чем 50V нелегко найти.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 22.01.2018 в 17:51.
    73! Сергей
  11. #20
    Приехали платы.
  12. Спасибо от alex_m
  1. печатная плата с помощью лут
    от ub3ycj в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 10:56
  2. Горит (тлеет) печатная плата
    от XENOMORPH в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 13:47
  3. Нужна печатная плата в ЛАЙОУТЕ для программатора.
    от user_199 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:51
  4. Печатная плата для SDR
    от Юрий Михайлов в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 08:38
  5. Печатная плата синтезатора Константина Ивановая???????????
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 22:33
