Ещё вопрос.Как подключить электронный телеграфный ключ и критична ли длина ВЧ кабеля от трансивера до тьюнера?
Ручка PWR. схема подключения микрофона я уже выше давал ссылку на сайт RK3AWL,только с соответствующей распайке в разъеме трансивера для KENWOODaСообщение от Sergey_ra9sfu
использую трансивер ts-690s, для того чтоб работала CAT система надо еще в меню, если не ошибаюсь,включить пункт 17(передача данных).используется разьем ACC1.РАЗЬЕМ ACC2 используется для подключения педали и управления внешним реле.для подключения внешнего тюнера надо включить его через меню ENT+ON ТОЛЬКО МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ТАМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ AT-450.
Я так понял,регулировка за счёт чувствительности микрофона.RA9SFU Сергей.
ИЗВЕНИТЕ ПОПРАВКА, ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕДАЛИ И УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РАЗЬЕМ ''REMOTE'' СПАСИБО
Я буду использовать AT-250 в ручном режиме.Критична ли длина ВЧ кабеля?
Sergey_ra9sfu
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ СИГНАЛА В SSB ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РУЧКА MIC ПО УРОВНЮ ALC, А МОЩНОСТЬ ОТДЕЛЬНО PWR
У меня ламповый РА на ГУ-50.200W, с заземлёнными сетками.Реле переключения без задержки.Так можно будет работать?
Sergey_ra9sfu
надо ставить промежуточное реле, мы на колективке уже 2 года работаем с усилителем на 2хгу81,все работает отлично,есть еще ручка DELAY ЕЮ МОЖНА ВЫСТАВЛЯТЬ ЗАДЕРЖКУ РЕЛЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ПРИЕМ
Благодарю за информацию,реле поставлю.Хорошо,что задержка есть в трансивере.RA9SFU Сергей.
