Страница 3 из 39 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 385
Тема: KENWOOD TS-450S
  1. #21
    Благодарю всех за полученную информацию.Надеюсь пригодиться многим.Ещё вопрос,как подключить AT-250 к TS-450,что то надо активизировать в меню?
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  2. #22
    Аватар для bubble gum
    2,523
    4
    rx3x
    в полном варианте, наверное никак. АТ-250 идет как опция к 430-му кенвуду, а там другая система управления черес АСС.
  3. #23
    Хозяин,у которого беру,подключал к TS-140.Он его уже отправил мне.Как теперь подключить?RA9SFU Сергей.
  4. #24
    На трансивере есть разъём ACC 2.Получиться подключить или что-то надо переделать?
  5. #25
    Сергей,не знаю как точно подключить.но вот активировать надо.есть техническое меню там всего четыре позиции:3 активация фильтров,и четвертая активация внешнего тюнера при этом внутренний отключается.
    где то на этом форуме я рассказывал как в него входить и что где.
    поищу,может что на компе сохранилось
    Нашел http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=243540#243540
    я там товарищу отвечал про тюнер
  6. #26
    То есть работать будет или нет,процесс уже видимо не остановить.На контакт хозяин не выходит.
  7. #27
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=311596#post311596
    это наверно об одном и том же.Сергей конечно надо пробывать изучать.
    Не буду говорить на 100% но думаю работать будет.пусть даже не в автомате переключаться диапазоны,есть возможность выбора диапазона в ручную.а уж как его активировать на настройку можно разобраться.
    конечно в этом тюнере есть 160 это плюс по с равнению со встроенным.
    конечно выбор за Вами.не мало важно конечно сколько тугриком это обходиться.
    Может кто еще что думает по этому поводу
  8. #28
    to:бубуль-гум
    Илья,САТ-интерфейс тоже не мог запустить ,подозрение на ту же
    микросхему-буфер.Если соберетесь заменить,просьба сообщить
    о результатах.Самодель ный интерфейс на MAX232 уже пару лет
    пылится на полке..
    73!Владимир\UA9QQ\
  9. #29
    Родной шнурок намного проще повторить,и главное все отлично работает безо всяких МАХов.самое главное правильные настройки в программе
  10. #30
    Можно ли регулировать мощность TS-450S в SSB режиме? RA9SFUСергей.
  1. TS-450S искажения CW
    от ua9qq в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 13:03
  2. kenwood tk-450s
    от yalav в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 07:19
  3. TS-450S/AT ПРОБЛЕММА С CAT
    от СЕТЬ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:54
  4. нужен совет по подключению шлемофона к рации Kenwood TK-450S
    от Старикашка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 10:52
