Всех с праздником!
Такой вопрос по S-метру. Показания в режимах SSB, CW, AM одинаковые, а в FM - аж все +60дв. Это у всех или только у меня. Можно ли это исправить где-то в меню ?
Всех с праздником!
Как провельно проверить транзисторы РА, выдаёт 5 ватт, ток Ic очень маленький.
Это ограничитель мощности до 10вт-для начинающих японцев
Спасибо от R9YCL
Помогите справится с проблемой , пожалуйста . Пропала мощность на 14 мГц . Подозревал антенну , но что- то другое . На эквивалент показывает нормально . На диапазонную дельту работать не хочет , по этому и подозревал её . Заменил кабель , изменил положение - не помогло . До этого тюнер AT-250 строил дельту 7 мГц на 14 мГц до КСВ 1, Теперь нет . КСВ- метр тюнера показывает 1,5 , о на трансивере КСВ скачет и мощности нет . Проверял в режиме FM . На что обратить внимание и где рыть ?
Дмитрий.У меня в трансивере пропала регулировка АЛС только в режиме SSB ,а в остальныхрежимах FM.
AM. CW всё регулируется ручкой CAR.Когда работаю в режиме SSB,то приходится регулятором мщности
PWR ловить на диплее ,что бы уровень АЛС был в пределах красного сектора.На качество сигнала не влияет,приэтом меняется мощность.
Подскажите. Мхаил RW6HG
Трансивер показывает КСВ больше в два раза на антенну чем другой КСВ-метр только на одном диапазоне . На эквивалент показывает нормально . В чём может быть проблема ?
Усть у кого опыт сделать ручной режим САУ на 160 метров?
Спасибо от 4L1G
