Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 283536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 388
Тема: KENWOOD TS-450S
  1. #371
    Цитата Сообщение от bubble gum Посмотреть сообщение
    Для управления РА можно взять разьём REMOTE, контакты 2, 4 замыкаются при передаче.
    При этом какую можно заземлять 2-ю или 4-ю? Схемы TS-450 нет...
    Если не нужны 6-я и 7-я ножки разъёма REMOTE пойдёт ли в качесте штеккера наш разъём СГ5 (5 контактов)? Или там разный шаг между контактами?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 05.07.2021 в 17:25.
  2. #372
    СГ-5 подходит, если не нужно задействовать 6 и 7 ноги земля на 2 ноге. я использую этот разъем для педали , правда для других кенвудов. именно для педали точно подходит и для 775 айкома (АСС).
    Добавлено через 5 минут(ы):
    C - 500 Hz , CN - 270 Hz
    S - 2,4 kHz. SN- 1.8 kHz
    это касается обоих ПЧ.
    YG и YK - разные производители, кто есть кто не помню. может кто дополнит.
    фильтры могут быть под пайку и на платке для установки в разъемы.
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 05.07.2021 в 18:34.
    истина где то рядом
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #373
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Не всё так однозначно.
ID:	360226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360227   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #374
    Цитата Сообщение от RL3Q Посмотреть сообщение
    Monitor только для CW
    А как включается Monitor ? В моём трансивере не идёт прослушка...
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Может как-то в меню активируется?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 14.08.2021 в 11:19.
  6. #375
    MCK
    27
    UA3AAJ
    Нужно,хоть разок, полистать описание... ИМХО Давайте почту, пришлю... Есть и сервисник...
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #376
    В теме кто есть? Есть вопрос по ts690. Не работает регулятор RF и Sметр. Может натолкнете на мысль где искать. Спасибо)))
  9. #377
    Что значит не работает. Эфир принимает? Ручка rf в каком положении? Может ручка выкручена на максимум, тогда эфир не будет слышно и сметр ничего не покажет.
  10. #378
    S-метр при этом будет "в упоре"... Есть еще одна засада с которой время от времени сталкиваешься. Типа нет приема вообще. Оказывается ручка SQL накручена.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  11. #379
    Прием есть. Все принимает. Но сильно шумит и ручкой RF ничего не регулирует. Sметр реагирует только на очень громкие сигналы. Чутье как бы не занижено. Сегодня вскрыл, визуально все в порядке на регуляторе RF присутствует напряжение около 3х вольт, регулируется. Как то так. Пока изучаю мануал, потому как языками не сильно владею, продвижение не очень))) Сервис мануал нашел только на инглиш.
  12. #380
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    а на передачу все в норме?
  1. TS-450S искажения CW
    от ua9qq в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 13:03
  2. kenwood tk-450s
    от yalav в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 07:19
  3. TS-450S/AT ПРОБЛЕММА С CAT
    от СЕТЬ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 14:54
  4. нужен совет по подключению шлемофона к рации Kenwood TK-450S
    от Старикашка в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 10:52
