Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Стабилизатор AC без трансформатора 50Гц
    Москва, у МКАД
    1,571
    Новый план:
    Мостовой инвертор, симметричный выход, L2, L3 намотаны на одном кольце и кажется что это одна обмотка а их две.
    Тогда похоже.
    Вообще-то не очень похоже, по правилам электробезопасности обмотки L2 ,L3 должны быть хорошо изолированы а этого не видно. :(
Название:	План схема инверторного стабилизатора2.GIF
    Зачем ДВА дросселя? Одна стойка моста переключается с частотой 50 Гц, вторая, где дроссель - с частотой ШИМ
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    digiandr,
    А вообще такой стаб-то что надо для любителей качественного аудио чтобы помехи из сети отрезать и питать аппаратуру очень нормированным напряжением.
    А действительно, на кой? Любители "качественного звука" и даже "любители КВ и УКВ", с сигналами не в мВ на десятках кГц, а с долями мкВ на сотнях МГц, научились "отрезаться от сети" даже при ИБП. Остается только "аппаратура с очень нормированным напряжением АС", предположительно, сварочный трансформатор.
  4. #14
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Одна половинка моста "молотит" на ВЧ, вторая - на 50 Гц.
    А зачем тогда модуляторы PWM? Выходит транзисторами можно управлять от простейших схем. Так делают когда инвертор работает на трансформатор.
    Значит пол-моста в цифровом режиме а вторая половина в аналоговом? Ну и придумали...
    Второй транзистор полумоста при этом "подхватывает" ток в дросселе нагрузки вместо диода.
    Вот это не правильное понимание, я так считаю. Мостовой инвертор это вам не однотактный конвертор DC-DC где имеет место перетекание тока дросселя.
    Там где используется эффект заряда дросселя, в конверторах, там дроссель работает по максимуму, заряжается на всю катушку а здесь по моему другой режим, такой чтобы дроссель не доходил до масимума и регулируется это шириной импульса PWM. Чтобы не было искажений синусоиды. Как в усилителях ЗЧ цифровых
    Последний раз редактировалось digiandr; 21.01.2018 в 21:02.
  5. #15
    Москва, у МКАД
    1,571
    Соглашусь с Вами, видимо есть такой вариант, но все его плюсы и минусы надо выяснять.
  6. #16
    15,662
    Интересно. что на выходе у этого стабилизатора. По форме сигнала.
    Если прямоугольник, то он и даром не нужен. Если ступенчатая синусоида, то это ещё что то. интересно сколько ступеней. Ну а если фильтровать до чистой синусоиды ( что по идее и должно быть у "честного" стабилизатора), то массо-габариты сильно вырастут, да и КПД упадёт. Но судя по картинкам, нет там никакой фильтрации.
  7. #17
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Интересно.
    За такую цену уже неинтересно. Даже с нормальным и тяжёлым 50-герцовым силовым тр-ром на железе и меди, стоимость за единицу мощности выходит дешевле, чем это "изобретение".
    У меня стоит ИБП 3000 ВА, вот такой
    https://www.dns-shop.ru/product/2f86...-power-3000va/
    брал всего за 7 т.р. правда 4 года назад. Работает пока без нареканий. Добавил ему внешних батарей общей ёмкостью около 100 ah. Тянет всё вещательное оборудование в течение нескольких часов, правда на искусственно пониженной мощности ПРД.
    Последний раз редактировалось alexis; 22.01.2018 в 15:35.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  8. #18
    Москва, у МКАД
    1,571
    У него чистый синус на выходе, у Штиля.
    Нашел сегодня вот такую чудесную схему
    без процессоров и прошивок, но нет стабилизации, надо как-то привинтить.
    На железе это либо прямоугольник либо приближенная синусоида но все равно грязная. И нет стабилизации и фильтрации помех.
    ИБП ваш линейно-интеррактивный, в режиме наличия сети это просто еще один удлиннитель с варистором. Почувствуйте разницу.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    romanetz
    Насчет второго дросселя
    Чтобы Вы не думали будто я все выдумал, вот:
Название:	СХЕМА ИНВЕРТОРА ПРОТО.jpg
ID:	280066   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FULL-BRIDGE TIEGRID_01.JPG
ID:	280067   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FULL-BRIDGE TIEGRID_WAVEFORM.JPG
    Последний раз редактировалось digiandr; 22.01.2018 в 16:54.
  9. #19
    Управление схемы делится на два полпериода 50 гц
    первая половина периода:
    Q1 - ШИМ, D=sin(t/T*2*pi)
    Q2=~Q1
    Q3=0
    Q4=1
    вторая половина периода:
    Q2 - ШИМ, D=sin(t/T*2*pi)
    Q1=~Q2
    Q3=1
    Q4=0
  10. #20
  1. стабилизатор
    от un1eaj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 10:05
  2. Стабилизатор
    от ut7du в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 22:30
  3. Фон 50Гц при подключении антенны
    от ua1cbm в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 21:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 14:16
  5. Можно ли меандром 220В\50Гц питать электродвигатели?
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 08:25
