Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: PonyProg
    Московская обл
    235
    Цитата Сообщение от Serg_PRQ Посмотреть сообщение
    Софт читает адрес порта из системы, т.о. ПО все равно куда мапится порт.
    Проверил... К сожалению ни всё равно.....
    И ещё прошу прощения за то что не написал что программировать хотел AtMega8.
    В итоге помучился я с адептерами типа "5 проводов", попробовал и адаптор на микрухе МАХ232.... Итогу ноль.....
    Пришлось "на коленках" распаять вот это http://lancos.tripod.com/siprogsch.html и в итоге все зашилось нормально) Вопрос такой.... Для Меги8 кварцевый резонатор обязательно вешать?
    Кстати! А печатки на это чудо программирования где взять?
    Последний раз редактировалось Rublik; 23.11.2010 в 23:38.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    На такое количество проводов, распаянных на коленях печатка рисуется за рекордно малое время. Аргумент "Не умею" не рассматривается.
    Кварц нужно подключать:
    • В режиме программирования, если перед этим Мега фьюзами была установлена на тактировку от кварца. Если фьюзами была установленна тактировка от внутреннего генератора - то не надо.
    • В режиме эксплуатации применять в том случае, если он заложен в идею автором программы. Т.е. если он нарисован на схеме.
    Если перед программированием установлено, что Мега неизвестного происхождения (нашли, купили с рук, украли) надо пробовать сначала внутреннюю (так Мега поставляется с завода). Если процесс не идет - значит нужна внешняя тактировка. Причем не обязательно кварц. Читайте доки по Меге. И ройте на фоумах.
    Последний раз редактировалось ut1wpr; 24.11.2010 в 08:54.
    73!
    Vic/ut1wpr
    ut1wpr
    Доброе утро. Виктор не подскажите это какого прог. печатка?
Название:	Плата программ.JPG
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
  4. #14
    Поможет?
    • Тип файла: rar poni1.rar (61.3 Кб, Просмотров: 508)
  5. #15
    попробуйте параметр
    LPTPorts=378 (ваш адрес)
    в PONYPROG2000.INI
  6. #16
    Московская обл
    235
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    Поможет?
    То что нужно! Спасибо
  7. #17
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от rk4fk Посмотреть сообщение
    ut1wpr
    Ой, неужели можно знать кто какие платы разводил? Мозгов не хватит, я уж про память не говорю.
    Нет, конечно. Я долго терпел издевательства разработчиков МК над собой, пока не понял, мне их не одолеть. Купил триаду:
    AVREAL-USB для прошивок всего и вся (Космодром)
    AVR-DRAGON для отладок всего и вся (Виаком)
    PicKit2 для прошивок и отладок всего и вся под PIC-ами (Космодром). Как оказалось, он еще и AVR-ы шить умеет. Есть к нему софтовая прилуда. Но AVREAL-USB - это песня. И скорость!
    И добавил ещё и 8-канальный логический анализатор LOGIC-U (Космодром).
    Имея на столе TDS-2012B, практически не имею проблем с отладкой. С мозгами - да. Не успеваю за платформами.
    Сейчас заканчиваю освоение PIC24 серии. Еа очереди лежит отладочная плата со стареньким ARM7S. Надо и по широким шинам пройтись,
    правда, со временем большущие проблемы. Катастрофически не хватает.
    73!
    Vic/ut1wpr
  8. #18
    Московская обл
    235
    Абсолютно с Вами согласен. Но если уже ктото делал.... то почему не сравнить или просто "тупо" не воспользоваться чужим опытом? Если бы на форуме не выложили - то само собой нарисовал бы сам Прошу в излишней лени не обвинять)))) Это всё для ускорения произодственного процесса
  9. #19
    Виктор, а вот это функционально не то же самое? То что LPT, а не USB, неважно, но в принципе, то же?
  10. #20
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Да, одно и то же. Даже есть небольшое преимущество перед USB-вариантом. Саша Редчук для версии LPT сделал возможным переназначать выводы LPT-порта. Для разводки платки очень удобно. Очень внимательно прочитай (и не раз) страничку описания программы и ключей, особенно с главы "Конфигурировани е выводов адаптера". Будешь удивлен большими возможностями.
    Если есть LPT-порт - лучше вряд ли придумаешь. Минималистично и по максимуму возможностей. Много лет мне отслужил верой и правдой. И Альтеры шил и Атмелы. Легко "встраивается" в любые IDE благодаря развитой системе CLI. Да что я рекламирую, смотрящий да увидит...
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. Программирование АТ89С2051 на PonyProg ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 16:41
