Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: PonyProg
  1. #21
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    смотрящий да увидит...
    Добавлю, "понимающий, да поймет". Увы, но пока я понятия не имею на эти темы, именно поэтому и надоедаю Вам. Ок, значит вопрос с программатором для атмел решается еще проще, намного проще. Спасибо!
  2. #22
    Московская обл
    235
    Всем доброго вечера.
    Помогите чем сможете, гугл не помог.
    Windows 7 32bit, LPT порт на плате расширения PCI, PonyProg
    Программа ПОНИПРОГ не видит LPT порт, не смотря на то что в диспетчере устройств винды он явно прописан и программа IC-Prog с ним корректно работает.
    Внизу привожу скрины настроек порта.
ID:	85853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	85854   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Зачем сразу Google, может лучше посмотреть первоисточник. Есть же официальная страница Pony Prog: http://www.lancos.com/prog.html
    Проблема, скорее всего в том, что у Вас используется LPT PCI карта, которая имеет
    не совсем стандартный адрес, поэтому Pony Prog ее и не видит.
    Попробуйте поменять настройки Pony, как советют в "PonyProg2000 documentation"
    (http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s2.6.1)
    Цитирую:
    Q: I have a Windows2000/XP PC with an extra LPT card, but PonyProg can't select the added port, can I force it?
    A: First you have to select the AvrISP-I/O interface instead of the API version.
    Then you have to edit ponyprog2000.ini file and disable port autodetection:
    AutoDetectPorts=NO
    then you have to discover the real address of the extra LPT port by looking at
    Computer Management console -> Device Manager -> LPT ports -> resources. For example if the extra LPT is LPT3
    and the address is DF00 you need to enter the line
    LPTPorts=378,278,DF0 0
    Note that this fix works only in some version (use 2.06g and newer).
    73! Сергей
  4. #24
    А галочку на первом скриншопе не пробовали ставить? Там, где Enable стоит?
  5. #25
    Московская обл
    235
    И стоит и не стоит - результат всегда один - не работает.
    Есть такая програмка Virtual Serial Ports Emulator, так вот она может создать виртуальный порт СОМ.. Программы общаются с этим виртуальным портом и все данные перенаправляются в реальный порт, но с другим адресом...
    То-есть в моём случае надо создать виртуальный LPT порт с адресом 378 и перенаправить команды в реальный порт D400.
    Может кто встречал такую программу ни под COM a под LPT???
    Заранее спасибо за внимание. 73
  6. #26
    Не знаю какой БИОС,но загляните в настройки.В некоторых есть настройка указывающая приоритет распознавания устройств( встроенное или PCI).Это как с видеокартой-если PCI,то распознаёт плату с PCI,если с материнки, то PCI не работает.
  7. #27
    Попробуйте на вкладке "Ресурсы", (Ваш второй скриншот ) убрать птицу с "Автоматическая настройка", затем м.б. ,если потребуется, выбрать другую "Конфигурацию" и таким образом изменить адрес порта на 378 или 278
    73! Сергей
  8. #28
    Московская обл
    235
    В мануале на моё устройство написано, что ручной режим настройки доступен только под операционкой Win NT! у меня к сожалению Win7.
    Если с переадресацией программу не найду, то сделаю USB-LPT на ATMEGA8. Там с адресами всё правильно сделанно.
    Последний раз редактировалось Rublik; 30.06.2011 в 09:41.
  9. #29
    А не проще ли тогда сделать классический USB-программатор?
    ... и навсегда забыть СОМ и LPT
  10. #30
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Или купить. Но если вы поклонник мазохизма, можно и начать делать
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. Программирование АТ89С2051 на PonyProg ?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 16:41
