Страница 1 из 34 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 331
Тема: Рекорд-66 в SSB
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Рекорд-66 в SSB
    Приветствую всех друзья! Недавно плотно занялся приёмником , чтоб перевести его в режим SSB. Сначала запустил его. Шипит. Чего-то ловит. Решил разобрать его и использовать шасси, питающий транс, верньер, шкалу, но потом пришла мысль.
    Друзья, может кто-нибудь переделает схему так, чтоб появился ЭМФ ( на 500) нормальные полосовые фильтры, контура ГПД. Галетник допускаю другой, какой легче впихнуть в схему. Обязуюсь со временем вдохнуть в это железо жизнь.
    Смотрел много схем, например Сергея Беленецкого, всё ОК, но хочется ничего не переделывать и не искать лампы. Сделать из того , что уже есть.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.08.2015 в 17:45. Причина: аттачи
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  2. Спасибо от ROMAS-LY3CU, UR5VHO
  3. #2
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Мысль хорошая, я сам в свое время хотел заняться подобной переделкой Рекорда 65, да остановили на полпути намертво прикипевшие к каркасам подстроечники ФПЧ. А сильно переделывать и конструктив не захотел.
    Планируете оставить АМ (например обзорный диапазон) или только SSB?
    Если интересно - могу изложить собственные наброски переделок.
  4. Спасибо от dinatron, UR5VFT
  5. #3
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Сергей доброго здравия! Можно и без АМ. Только SSB. Диапазоны 160, 80, 40, 20. Понятно, что 20м сложно ( ПЧ 500 кГц) но всё же.
    А мне конструктив платы катушек и галетника прийдётся переделать и я к этому готов. Провода на катушках погрызаны мышью, трансформатор УНЧ тоже поеден, но его я уже поменял.
    И хочется уйти от родного галетника. Он на 4 положения. А заменив его я смогу и по-другому завести цепи полосовиков и увеличить кол. диапазонов. Спасибо Вам за внимание. Очень интересны Ваши наработки по этому поводу.
    Да и хочется ввести стрелочный прибор S-метр. С подсветкой.
    Последний раз редактировалось R2DAD; 17.03.2015 в 16:22.
  6. #4
    Андрей, привет ! Сделай пока гетеродин (хотя бы такой простой- как здесь http://ra3wdk.qrz.ru/oldradio.htm) и размести его около детектора ПЧ или последнего каскада ПЧ приемника.
    Будет относительно неплохой SSB и останется отличный АМ !
    Вот как звучит VEF202 при установке такого детектора.
    Качество звучания SSB на 40 метрах вполне для обеденного стола
    RA3WDK Home Page
    Записи 40 м ra3wdk.qrz.ru/VEF202/7MHz.mp3
    ra3wdk.qrz.ru/VEF202/7_1.mp3
    P.S. Писал нетбуком, положив его на горизонтально лежащий приемник. Прямо на балконе обычной панельной 9-этажки.
    P.S2 Я бы реставрировал приемник и не вносил туда серьезных изменений, типа галетника или растяжки диапазонов. На КВ, СВ и ДВ
    очень интересная жизнь, не протолнуться от станций
  7. #5
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Ну если Вы готовы к таким кардинальным переделкам не вижу причин привязываться к схеме Рекорда. Тогда берём многократно проверенную схемы моего трёхлампового, дополняем каскадом УПЧ на 6Ж2П и на выходе ставим 6Ф3П(6Ф5П), т.е. струтура 6Ф12П+6Ж2П+6Ф12П+6Ф3 П(6Ф5П) соответствует расположению ламповых панелек и все дела
    А подстроечники контуров ПЧ крутятся?
  8. Спасибо от dinatron, ROMAS-LY3CU, RV4AI, Sergey
  9. #6
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Иван привет! Такой гетеродин я сделал прошлым летом. Принесли мне 2 ВЭФа со свалки , 1 получилось восстановить.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	197412 Работает и в АМ и в SSB. Всё с твоего сайта. Всё работает. Соберу ещё 1 гетеродин попробую и с рекордом также. Но хочется всё-таки на базе данного приёмника сделать чисто SSB-шный приёмник! Следующий на очереди Нажмите на изображение для увеличения.
    То Serg007 . Сергей приветствую! Не могли бы Вы накидать схему для моего рекорда на 1 диапазон с эмф в ФСС, а дальше я уже сам всё добавлю и галетник и остальные бенды. ФЭМ и кварц к нему есть.
  10. #7
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Если на его "родных" лампах, то как основу можно использовать вот этот http://irkham.ru/forum/8-114-1
    только у Вас ещё будет УНЧ на 6К4П, что только на пользу приемнику
  11. Спасибо от RA3PKJ
  12. #8
    15,648
    УНЧ
    УПЧ?
  13. #9
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    УПЧ?
    Да, конечно УПЧ
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Посмотрел данные КВ катушек Рекорда 66 (нумерация немного не совпадает со схемой, поэтому я их выделил). Если они живые, я бы их оставил, т.к. они довольно качественные, стабильные - параметры их давно устаканились и с ними можно получить любые бенды в диапазоне (3-24 Мгц), переключая только растягивающие конденсаторы.
Название:	Моточные данные катушек Рекорда 66.gif
    Последний раз редактировалось Serg007; 19.03.2015 в 09:37.
  14. #10
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    Вот кстати. Спасибо за ссылку. Схему ранее не видел, но смесительный детектор на 6Н1П практически полностью совпал с моим (за исключением номиналов), который я сейчас безуспешно терзаю. Кварц 500 кГц упорно не хочет заводиться. Перепаяю с теми номиналами, что по ссылке, может оживёт.
  1. Рекорд 60
    от UB3RBU в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 16:10
  2. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Радиола Рекорд 52 , реанимация...
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 16:35
