Страница 68 из 80 ПерваяПервая ... 18586566676869707178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 791
Тема: Дом. Только отопление. ТН отдельная тема!
  1. #671
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Не в стрелке дело
    Вот именно в гидросстрелке именно она позволяет легко балансировать несколько контуров, и еще она просто необходима при эксплуатации чугунных отопительных котлов. Если мне нужно отключить один из контуров, просто отключаю сетевой насос, на другие контура это не влияет и они продолжают работать в прежнем режиме!
    Всё это не теория, а проверенная практика. Вы делали что то подобное, чтоб так смело судить ?
    73 ! ALEX **#*
  2. #672
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Вот именно. Попробуйте отключать контура, если нет насосов в каждом контуре. Тогда гидрострелка перестаёт отличаться от обычной гребенки.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  3. #673
    Сетевые насосы в каждом контуре просто необходимы, один насосик котла не в состоянии полноценно прокачать всю систему отопления, а для чугунного котла это просто недопустимо !
    Хотите замерзать - не ставьте сетевые насосы!
    Чтобы не вести пустых разговоров скажите какая у вас система отопления и как работает, вот тогда и поговорим без болтологии.
    Моя работает хорошо и безотказно уже много лет, сделана под чутким руководством специалиста профессионально занимающегося монтажом и наладкой систем отопления.
    73 ! ALEX **#*
  4. #674
    15,679
    а шаровый кран для этого не подходит совсем.
    Шаровый кран конечно не пойдёт. А вот вентиль можно.
  5. #675
    Тема для меня весьма актуальна.
    У нас, в глубинке, две точки торгующие сантехникой. Нужных мне прокладок нет.
    Интернет выдает что угодно, но нужного размера не могу найти, может не
    правильно задаю вопрос. И еще - можно ли заменить резиновую паранитовой.
    Паранит 2мм есть.
  6. #676
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Дом 2 этажа, котельная в отдельном помещении.
    Как то на рисунке отдельная котельная нарисована. И к неё длинная теплотрасса
    Газовый котёл, он вроде маленький, настенный. А нельзя его снаружи дома на стене
    подвесить, в шкафу?
    73! Александр.
  7. #677
    В наши морозы, для него своё отопление
    надо делать.
  8. #678
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Будь у меня газ "за забором", я бы сто раз подумал, стоит ли становится клиентом Газпрома
    Морозы там у них не такие, как у нас. Дом хоть и 2х этажный, но небольшой. Стоит ли связываться со всеми этими трубами? Я считаю, что лучше электроотопление, провода проще протянуть, и труднее разморозить
    73! Александр.
  9. #679
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Вопрос интересный.
    Пристройка конечно холодная. С трубами трассы понятно, я их и так думал спрятать в короб с теплоизоляцией.
    подвесить, в шкафу?
    Тут все непросто. Надо вписаться в нормы, иначе газовики не примут котельную. Собственно, они рожают её проект под мои условия и вся эта халабуда должна быть, как минимум, сильно на него похожа. Технически, конечно можно и в ящик на стене, но этот номер не получит одобрения у газовиков, раз уж они не разрешили делать котельную в теплом подвале дома только потому, что там нет окна 0.8м2 и сделать его нереально, хотя подвал у меня это самое хорошее место для котла.
    73!!! Дмитрий
  10. #680
    а в насосе в каждом контуре... .
    И обязательно с обратным клапаном на входе или выходе насоса. Без этого, хоть с гидрострелкой хоть без неё насосы будут тянуть из других контуров.
  1. Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    от R2D2-2 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 16:20
  2. Отопление мастерской
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 12:13
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:47
