Спасибо от ra0ay
А я бы пошел на такую работёнку. Да я вам этот куб за полдня сожгу
На самом деле печь, у меня на даче две, топится один раз в сутки, вечером, после работы, примерно 2 часа. Остальное время она отдаёт тепло, это же не котёл длительного горения. Золу выносить примерно раз в полтора месяца, дрова, это же не уголь. Сажей ничего не пропитано, иначе это не печь. Просто смолой пахнет в доме. Дровяное отопление недешёвое, я прикидывал, по стоимости уже приближается к электрическому. У raOsp, с их тарифами, электроотопление дешевле всех других. Хорошо, когда климат тёплый, и магистральный газ по улице проходит, но у нас ни того , ни другого нет, и можно только надеяться на газ и глобальное потепление, а пока, чтобы не замёрзнуть, дровишками топиться.
Насчёт индустриального или там постиндустриального общества, я вот смотрю, в городе на теплотрассах постоянные аварии, они ведь изношены до предела, трубы по 40 лет не менялись. ладно ещё морозы не особо сильные, 40ка даже не было нынче. А если какое ЧП, у нас ведь 9-ти балльная зона по сейсмике? Хотя, что там ЧП, они даже снег не могут убрать, хотя бы на перекрёстках.
Спасибо от ra0ay
на самом деле если говорить о тепловом насосе то учитывается только энергия затраченная на перенос тепла. Называется это условный кпд. А полный КПД теплового насоса меньше единицы. Аналогично и для конденсационного котла КПД больше 1 получается формально из способа расчета, не отвечает действительности но зато как хорошо используется в продажах.
По поводу запаха мазута и угля. Когда жил в Абхазии там был хлеб гулирипшский, сейчас его называют ача баба. Вкуснее хлеба я не ел нигде. Пекли его в мазутных печах. Запаха мазута естественно небыло. Все зависит от печи. В доме с дровяным отоплением запаха нет, даже с русскими печами и у нас называемыми грубами. У нас дровами топить дешевле, но сложнее. В селах где не подведен газ топят и нормально
ra0sp, Слесарь преувеличивает.
Цена конечно не такая как у вас, но и не 7500 руб. Куб стоит 1000-2000 руб.
Ну разумеется как участник. У меня тоже частный дом и проблема отопления не менее остра. При полном отсутствии леса и газа. Поэтому и настоятельное "тыкание" SLSR в дешивизну дровяного отопления и впрямь забавно.
Или в теме исключительно лесистые районы обсуждаются? Что не так?
Казахстан - понятие относительное. Юг Казахстана, это в среднем -15-20 при влажности до 80%. У меня -35-40 норма, но влажность ниже. На севере все зимние месяцы может быть ниже -40. Так что "теплее" это еще как посмотреть.
Последний раз редактировалось UN7RX; 03.02.2018 в 19:25.
А ели ещё и ветерок задует....
Да это так. Я родился в Кокчетавской области, это практически даже севернее столицы Алтайского края г.Барнаула. Потом перехали южнее в тогдашнюю Целиноградскую область. По идее должно было быть теплее однако не тут то было. В Кокчетаве и области уже начинаются леса по аналоги с Россией и климат в целом был мягче, а в Целиногаде и области голая степь. Морозы зимой давили до -40, -43. Снега тоже хватало. Помню когда учился в начальных классах школы, иногда учительница выводила нас на прогулку, как потом понял специально.. Подводила нас к проводам ВЛ-04кв и предупреждала: "Ребята ни в коем случае нельзя браться за них руками, вас сразу убьёт". Другими словами сугробы переметали улицы до такой высоты, что дети 7-8лет могли дотянуться до проводов руками. Чтобы попасть в дом каждый хозяин выкапывал в снегу своего рода дополнительный коридор со ступеньками из снега. К окнам тоже прокапывались туннели чтобы обеспечить хоть какой то естественный свет днём. У тех кто имел дома с дверьми открывающимися наружу, в первый год в начале зимы были проблемы. Двери невозможно было открыть, ждали пока их откопают соседи. После этого сразу же переставляли двери чтобы открывались вовнутрь..
Сейчас конечно климат меняется повсеместно, но в Казахстане из-за резко континентального климата сюрпризы погоды могут ещё быть..
Ну так если воду (продукт сгорания газа) не сбрасывать тупо в выхлопную трубу, а конденсировать, при конденсации выделяется достаточно много дополнительного тепла и конденсация это другой процесс, к горению не относится, по этому тепло горения и тепло конденсации суммируется. Тепла с кубометра газа котел снимает больше, по этому КПД выше.
Добавлено через 9 минут(ы):
Зависит от площади поверхности этих обычных радиаторов. радиаторов...
Когда был газ, у нас радиаторы работали с ограничением на котле 41 гр., то есть котел включался при температуре радиаторов 33, поддерживал долго 41, а выключался по перегреву теплоносителя 45. из коаксиального дымохода котла всю зиму реально текла сконденсированная вода. теплообменник котла был трехкратно переразмерен по отношению к той мощности на которую была настроена газ. горелка с модуляцией пламени..
А для того чтоб при теплой погоде в доме не становилось жарко, работу котла ограничивал комнатный термостат.
Добавлено через 15 минут(ы):
Пеллеты не на много дешевле электричества за равное количества тепла, плюс скорее всего так и не решена проблема тлеющего проникновения огня в подающий контейнер по подающему устройству и пожара в котельной. А так же мышиный рай там где эти пеллеты будут храниться.
Добавлено через 14 минут(ы):
Ну мы же тут говорим о сопоставимом качестве тепла в доме, например у меня гистерезис 0.5 гр., да и у любого газ котла можно организовать подобный гистирезис применив комнатный термостат. Сомневаюсь что печь протапливаемая раз в сутки обеспечит похожее качество тепла.
По поводу ЧП мне проще и намного надежней чем отапливаться магистральным газом. В случае отключения эл. энергии всегда можно запустить бензогенератор питающий тепловой насос и греть дом с эффективностью лучше чем прямое сжигание бензина. Ну это типа КПД генератора наверное 40% (точную цифру не знаю), и эффективность ТН до 5 раз. расход в зависимости от погоды наверное 20 литров в неделю (на неделю еще никогда не отключали). Генератор с дистанционным запуском чтоб не выходить из дома для запуска.
Горение и конденсация это разные процессы по этому измерять производительность надо по отдельности на тот и другой процесс. Если первый процесс обычно КПД около 90%, то второй процесс (если у вас установлена такая фишка) даст дополнительное тепло которое так же пойдет в дом, в итоге в доме окажется тепла с КПД больше 100%.
Теоретически можно попасть под распродажу, когда лесоторговая база сбывает отсеянные дрова которые либо почернели либо уже не продаются. Но кому оно надо... Это нужна машина, хранилище, пила и море стружки...
У нас дровами не топят, лесов нет, в основном углем... наверное от 7000р. за тонну.
Последний раз редактировалось SLSR; 03.02.2018 в 21:27.
