Страница 1 из 80 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 791
Тема: Дом. Только отопление. ТН отдельная тема!
    УКВист
    г.Тула
    1,399
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Строится дачка....Заканчиваю отделку,проложил кабели и установил мачту.Этим летом на плане-отмостки,стоянка для машины(бетон),устано вка 15 эл. на 144,завершение терраски,огород-палисадники.... Строю один.3 года.
    Вот ломаю голову над отоплением.
    эл.панели,водяной эл.котел,печка на дровах с водяным носителем. Пока не выбрал.Везде есть + и -
    Сибирь
    1,686
    UA0O
    Электроконвекторы + дровяная печь. Провода легче протянуть, чем трубы, и трудней разморозить
    73! Александр.
  3. Спасибо от DARKSTAR
  4. #3
    РОССИЯ, Истра М.О.
    325
    RW3DY
    Инфрокрасники.
    73! Nick
  5. #4
    УКВист
    г.Тула
    1,399
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Электроконвекторы
    Лопаются они-вот чем заковырка.На участке 7квт.На радио 1-2 квт-остальное свободно... Дров завались-лес в 100 м.
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    Забыли упомянуть собственную добычу тепла из земли. тепловой насос
    Я нормальный.
  6. #5
    Можно простой вариант, - газовый конвектор.
    73 ! ALEX **#*
  7. #6
    По моему самый главный критерий - цена отопления. Если конечно нет печатного станка, тогда другое дело. У нас на данный момент централизованное отопление, но учитывая что цены на него стремительно растут, возможно перейду на уголь, с котлом длительного горения. Вернее, котел в любом случае поставлю - аварии на теплоцентралях отнюдь не редкость, а вот быть ли ему основным, покажет время.
  8. #7
    У нас цены на отопления ростут гак грибы. У меня автономка, на газу, стоимость газа тоже растет, как там с углем и где его берут не знаю, а вот и стоимость на дрова тоже растут. Самое экономичное - дрова, но в процентном соотношении к цене за централизованное отопление осталось таким же как и скажем 10 лет назад. Ну и автономка дает возмодность экономить из-за утепления, а центральное в многоквартирном доме личной выгоды при утеплении не дает, если у кого окна дырявые, то за это заплатят все в доме. Ну и небольшая экономия появилась как поставил терморегулятор и котел работает по температуре воздуха в помещении, а не по температуре теплоносителя, ну еще мешьше котел стал работать, экономия электричества и ресурса котла.
  9. #8
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Может так будет виднее:
    Честно говоря, читая первую часть "Санта Барбары" о кустарном строительстве, надеялся что всё таки победит здравый смысл... Вижу ошибся.. , Максим совершенно упустил из виду, что металлический каркас с заглублёнными на глубину около 3м металлическими сваями в зимнее время является ничем иным как "радиатором охлаждения." Дополнительная "вентиляция" между полами и грунтом только улучшит процесс охлаждения дома. Никакой ТН ситуацию не спасёт..
    Печка на угле с встроенным котлом и водяным носителем. Ведро угля утром ведро угля на ночь.., всё
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Летом приобрёл квартиру в Смоленской области. Пересмотрел их около десяти. Были и относительно недорогие и с ремонтом. У всех был один и тот же недостаток, "центральное отопление". К домам шла теплотрасса длиной около 9км. Походил посмотрел подводы к домам.. Это был тихий ужас во многих местах теплоизоляцией и не пахло "голые трубы", похоже никто и не заморачивался готовиться к зиме. Посмотрел счета за оплату тепла и ГВС средние цены оплаты за отопление и ГВС "двушки" от 2500 до 6000руб. Летом естественно только за ГВС, но ещё и накрутки на ремонты теплотрасы, потери и т.д.
    В итоге особого выбора не оставалось в городе был один единственный "новый" дом с автономным газовым отоплением в каждой квартире, там и приобрёл квартиру. Правда котёл там был разграблен, батарей не было, даже ванной и унитаза не было. Пришлось всё приобретать и монтировать заново, но оно того стоит..
    73! с уважением Александр
  10. #9
    У меня частный дом. И центральное отопление весьма удобная штука в нем. Теплотрассы у нас отлично теплоизолируют, но есть другая проблема, недостаток давления, переходящее в идиотизм, когда обратка давит сильнее подачи. приходится ставить насос. Газа в нашей местности нет, а отапливаться электроэнергией вообще нереально по цене. Зато уголь по вполне сносной цене и отличного качества.
  11. #10
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    У нас типа под землей зимой тепло, переживать неочем... Да и сваи там не металлические и не на 3 метра...
    Да точно сваи не металлические а "железобетонные" , но в данном случае разницы нет к ним напрямую приварены металлические профили собственно каркаса дома. Это даже не "мостики холода" а целые "магистрали" по которым тепло из дома будет "отсасываться" в землю. Переживать Вам действительно будет не о чём, но только если температура в доме будет равна температуре грунта ниже глубины промерзания это около +7 градусов. В других случаях стойки каркаса придётся утеплять или городить какой то теплоизолирующий "цоколь" до самой земли. Впрочем его так или иначе придётся делать хотя бы для защиты коммуникаций от замерзания. Отсюда автоматически появляются проблемы с проветриванием этого пространства , борьба с коррозией, защита теплоизоляции пола от влаги и т.д. Впрочем, что я Вам всё это пишу, ликбез закончен ещё в первой серии. Въедете в дом до самого дойдёт, что не надо было игнорировать многие советы которые Вам давали..
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Когда жили в частном доме в Казахстане газа у нас не было, газовые плитки стояли у всех, но они работали на баллонном газе. Основное отопление было тоже на угле, в печи установлен "самосваренный" котёл из труб далее водяное отопление по всему дому. Дрова использовали только на растопку.. Однако Т-Курганская , ныне А-Атинская область это не север Казахстана. Зимы были достаточно мягкими. Смотрел кстати видио на ютубе в этом году в Казахстане морозы давят под -50.. жесть: https://youtu.be/vlP5vM0EYmw
  1. Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    от R2D2-2 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 16:20
  2. Отопление мастерской
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 12:13
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:47
