Страница 57 из 80 ПерваяПервая ... 7475455565758596067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 791
Тема: Дом. Только отопление. ТН отдельная тема!
  1. #561
    Цитата Сообщение от ua9oex Посмотреть сообщение
    Как (чем) заделать, медленно, капающею течь
    Есть на AliExpress в рулоне типа сырой резины материал для заделки
    пробоев, течи, даже больших отверстий. Очень липкий один слой, прилипает
    даже под струей воды. В вашем случае иметь такое, это выход из аварийного
    положения. Заказывал в прошлом сезоне, не высыхает, липнет ко всему.
    Может найдете в своих магазинах.
    https://aliexpress.ru/item/328489563...684.1608641665
  2. #562
    Донецк
    7,141
    3
    Если, капает совсем по малу, то можно паяльником обычным "прижечь" место утечки.
    Можно снять давление в отоплении и "паяльным" феном расплавить трещину - хотя чем не устраивает хомут?
    Донецк Александр
  3. #563
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Ну.... Если есть хотя бы теоретическая возможность слить систему - значит частный дом.
    Давление в батареях не большое (1...2 атм).
    Жалом паяльника (паяльник нормальный, мощный... от 40Вт), пройтись по шву. Прижимать расплавленное. Течь кончится 100%.
    А вообще, надо учиться паять нормально и проблем не будет. Мне, один раз качественно показали как надо и всё... Ни одного косяка!
  4. #564
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Еще, в копилку отопления. Назревает замена всей системы (батареи/подводка).
    Умные люди подсказали. Нельзя использовать "ФУМку"(и варианты) для герметизации. Не эластичная она.
    Батареи нагрелись/остыли/нагрели/остыли. Ленту сжимает и не разжимает. Появится течь.
    Только лён с пропиткой... Ценник набора 200р.
  5. Спасибо от Николай 2
  6. #565
    Цитата Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
    Без слива качественно никак, только временно как вы сделали.
    Да, до лета оставлю. Давление 1.7, без сброса давлени, паять паяльником опасно, 120л. теплоносителя....Пох оже, качественно только перепаять....
    Китайская липкая резина есть, но хомут сделал из обычной 3мм резины.
    Спасибо всем, от кликнувшем... Сегодня -38С
  7. #566
    E У меня всё сделано фумкой и даже соединения на угольном самодельном котле(подкова). Восемь лет никакой течи нет.
  8. #567
    Сибирь
    1,696
    UA0O
    Мне как то надо было поменять вентиль в ванной, на горячей воде, а звать(и ждать и платить) сантехника, чтобы перекрыл в подвале стояк, не охота было. И вот однажды воду отключили. Я и вспомнил про вентиль, что надо заменить. Быстренько его открутил, и тут внезапно выяснилось, что в доме нет ФУМки, и льна нет конечно тоже. Воду вот вот включат, с минута на минуту, нужно срочно прикручивать вентиль. Ну, что делать, пришлось вместо ФУМки намотать полиэтиленовый мешочек от хлеба и прикрутить этот злосчастный вентиль. Только прикрутил, как послышался шум заполнявшей стояк воды Прошло несколько лет, ничего не капает.
    73! Александр.
  9. #568
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Протечки воды - это всё мелочи!
    У меня, вот какая беда произошла! Прогнил газовый шланг!
    7лет... отстоял.
    Хорошо, что в котельной бываю каждый день и не по одному разу.
    Почувствовал запах... еле уловимый... Грешил на фланцы - там всё ок.
    Когда мыльный раствор потёк по шлангу... смотрю пузырик надувается...
    Бегом.... всё перекрыл и поменял!
    Опасная штука!!!
    Самое обидное - датчик утечки на сработал! То, на любой освежитель верещит, а тут реальная утечка и промолчал!
    Вот зараза! Надо проверять.
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #569
    О чем вы? Посмотрите на НКПР газоанализатора. Вы представляете 10-20% смеси? Вы всерьез считаете, что в то отверстьице надует такой концентрат?
  12. #570
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Когда стоял в кухне (28кв м) было достаточно один раз пшикнуть освежителем и через несколько секунд визг и перекрытие газовой трубы.
    А тут, может пылью зарос или еще какая беда. Завтра проведу ТО.
    Еще вопрос. Смесь газовая вроде... тяжелее воздуха? Значит надо датчик внизу ставить?
  1. Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    от R2D2-2 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 16:20
  2. Отопление мастерской
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 12:13
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:47
