Страница 2 из 80 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 791
Тема: Дом. Только отопление. ТН отдельная тема!
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    У нас газа нет, в основном дровами топят, но по цене, электроотопление уже почти сравнялось с дровами. Углём тоже топят, но гораздо меньше, уголь неважный, как говорится, "три ведра занёс - два вынес". А в некоторых посёлках углём вообще не топят, просто соседи не дадут, из за копоти и запаха.
    73! Александр.
    УКВист
    г.Тула
    1,404
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Печка на угле с встроенным котлом и водяным носителем. Ведро угля утром ведро угля на ночь.., всё
    Я к этому потихоньку склоняюсь...Только на дровах.Угля у нас нет,а вот дров навалом.Правда есть нюанс-ставить я её буду снаружи-сделаю пристройку и там поставлю печку.Внутри котел-трубы в дачу.Сегодня в бане как раз обсуждали этот вариант.
  3. Спасибо от 104
  4. #13
    Это даже не "мостики холода" а целые "магистрали" по которым тепло из дома будет "отсасываться" в землю.
    А Вы пробовали хоть сколько-то посчитать какая будет фактическая теплопередача по той профильной трубе на длину 800 мм при разнице температур допустим 20 гр., от помещений к земле? или это только визуалистическое умозаключения?
    а классический кирпичный дом перекрытие первого этажа непосредственно на сплошном в десять раз большей площади фундаменте это ничего?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Никакой ТН ситуацию не спасёт.
    Даже такой большой ТН не спасет?
    Вложение 280539
  5. #14
    Вообще топят тем что есть в данной местности. В Абхазии когда жил, там некоторые мазутом топили, но там и зим небыли с морозом. Сыро только. На севере Украины у нас у кого газ топят газом или дровами если нет газа. На Донбассе бабушка жила топили углем и шпатом, в Кировограде жил прадед соломой и кизяками топили. Селяне люди привычные, топят дровами, причем как, утром протопил и до вечера потом остывает, потом вечером перед сном топят. Автоматические твердотопливный те либо на гранулах дерева или на угле. Те что на дровах долгого горения имеют проблему мол зольность высокая и образование смол, котел чистить надо. Сейчас у кого деньги есть коллектор солнечный ставят, когда солнце есть экономит топливо. У знакомого так сарай с кроликами топится. У него воздушный коллектор. Я так скажу газ это самое удобное, котлы сами работают, все остальное если нет газа это альтернатива. Дрова и уголь надо купить, привезти сложить и потом в печь засовывать, удалять сажу и шлак, чистить дымоходы, теплообменники да и автоматизация условная на дровах.
  6. #15
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Вам виднее, просто дома стоящие на металлических "курьих ножках" охлаждаются со всех сторон, плюс тепло ещё дополнительно уходит через металлоконструкции в грунт. Последний в свою очередь промерзает под домом. Обычные дома стоящие на фундаменте наоборот снизу как бы "подогреваются" от грунта. Все кто жил в деревне знают, что в подполе обычно хранят картошку и другие овощи, они зимой не замерзают.. В итоге дому на обычном фундаменте требуется на 30% меньше тепла чем стоящему на сваях. Если ваш ТН обеспечит этот запас всё в порядке если нет, считайте "не спасёт". Об экономичности системы говорить не будем в этой ветке..
    73! с уважением Александр
  7. #16
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Думаю, это будет не совсем правильное решение. Дело в том, что в случае с углём проще получить печь длительного горения в неё не требуется часто подавать топливо. С дровами, если сделаете обычную печь этот номер не пройдёт. Они прогорают достаточно быстро через 2-3 часа придётся бегать подкидывать. При этом потеря тепла через двери. Во вторых, имея печку вполне логично что нибудь на ней и приготовить.. в 3. печь на дровах и сама выделяет очень много полезного тепла, а вы от него добровольно отказываетесь.. в 4. для горения дров естественно требуется кислород, при обычном расположении печи в доме воздух подаётся относительно "тёплый" из подпола, что улучшает и вентиляцию в целом. Можно ещё много чего написать. Если угля нет Вам лучше приобрести готовую печь длительного горения на дровах и поставить её в домике. Её отличие от обычной в том что дрова сгорают не напрямую а как бы разлагаются на газовые составляющие (пиролиз- сухая перегонка древесины ) т.е. метан и т.д. и сгорают эти составляющие. За счёт этого достигается очень большой КПД и одной закладки дров хватает от 6 до 12 часов. Мои родственники здесь в Германии которые живут в собственных домах поначалу все использовали газовые или "маслянные" котлы с водяным теплоносителем, а сейчас практически все перешли на такие современные "печки" с дровяным отоплением.
    Цитата Сообщение от UR3AGA Посмотреть сообщение
    северные народы Европы
    Северные народы и в чумах спят и не замерзают..
    Добавлено через 11 минут(ы):
    быть зашита имитацией фундамента
    Эта имитация фундамента потребует теплоизоляционных материалов сравнимых по стоимости со всем каркасом. Если честно, я бы на вашем месте продолжил сварку арматуры для стен и т.д. А потом попросту бы залил стены шлакоцементной смесью. Благо опалубку можно удобно крепить к каркасу и заливать не торопясь пояс за поясом. Надёжно дёшево и очень сердито.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 28.01.2018 в 11:49.
  8. #17
    По поводу угля, современные котлы имеют автоматическую подачу угля в топку, не надо самому закладывать уголь,то же самое на древесных гранулах, а поленья да, надо подсовывать в топку в ручную
  9. #18
    УКВист
    г.Тула
    1,404
    В домике ничего не будет-это вопрос закрыт.Потери?Пусть. Зато не запаха,угара и пожара.
  10. #19
    Сразу учтите о горячем водоснабжении. Пока вода дотечет от котла до крана надо будет слить много, т.е подобная система трудно применима для двухконтурного котла. А так да, это нормально, а то поставят котел с открытой камерой на кухне, потом вытяжку нельзя на кухне вешать, плюс не шумит в доме
  11. #20
    15,679
    Сосед обслуживает такой котёл на пеллетах. Сначала был вынужден переделать механическую часть подачи пеллет, а потом и до датчиков добрался. Качество пеллет не очень, много смолы и золы. Если бы не его модификации котла, остался бы хозяин без тепла.
  1. Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    от R2D2-2 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 16:20
  2. Отопление мастерской
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 12:13
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:47
