В общем все как всегда. Один сплошной треп и вранье. Ни чего нового.
Верно. Именно по этому альтернативные грелки самостоятельно построенные на базе промышленных комплектующих и промышленной автоматики могут работать много дольше ширпотребовских изделий.
В своем котле.... взорвался БП штатный.
Вырвало заглушку на контуре отопления. Стечение нескольких бед.
Перелил воды - нагрев... даже расширительные баки не спасли. Сам тупанул... Виновен 100%.
Крышка заглушки... ну совсем жидкая (крепление)... никакая... даже для давления 1.5 атм.
Кипяток хлынул на плату, микросхему БП разорвало в клочья. "Мозг" не пострадал.
Вынес БП отдельно (+12В, +24В), поставил датчик протечки... на случай всякий (а он случился еще один раз...).
Сейчас, если что (тьфу х3), вырубает все напряжения с котла.
Из плюсов: Вынес БП от нагрева. Внутри корпуса котла "не холодно". Защитил плату от смерти при протечке.
Знаю, что как бы...
Нельзя так делать (вносить изменения), но пришедший "проверяльщик", выслушав мои доводы, посмотрев исполнение...
Сказал: "Ну а что? Всё нормально сделал... правильно. Пусть будет... Но я этого не видел."
RV3MP, А что за котел? В принципе должен быть предохранительный сбросной клапан, на случай превышения давления.
Master Gas Seul 16.
Скорее всего, эта крышечка должна была вылететь... по определению.
Слишком слабенькие защелки и всё из хрупкого пластика.
Вообще, котлом очень доволен. 4 года - никаких претензий.
Все косяки по моей глупости и не опытности. Сейчас, ученый и многое понял.
Из минусов...
Захочешь поменять теплообменники (особенно маленький) - разбирай котёл до последнего болта... А скоро надо будет...
Слишком заморочено... Напихано очень плотно.
Нет. По определению там клапан. Фиговина №311. Видимо что то с ним было не так.
Это у всех современный котлов с наддувом такая история. Очень тесный и плотный монтаж внутри.
Возможно.
Вышибло крышку фильтра как самое слабое звено. Клапан даже ойкнуть не успел.
Сам фильтр девственно чистый.
Добавлено через 9 минут(ы):
А я бы, перед покупкой, попробовал на любой УПСе проверить как ваш насос на "не правильном" напряжении работает.
Послушать, посмотреть нагрев, потестить производительность.. ..
Возможно, он закапризничает и вообще не запустится, а может и стерпит....
Последний раз редактировалось RV3MP; 16.11.2018 в 11:22.
Спасибо от Eugene163
20тые числа месяца. Пора платить по счетам.(скрины реальных счетов)
Итого (минус предоплата) 560 р. газ (отопление, ГВС, плита) и 64 р. электричество (Реально!Не тырю! Хотя есть возможность).
Ну пусть 700 р на газ и свет за месяц. И.... как всё дорого...
Мало того, в ноябре "похолодало неожиданно", котел жарит... +23 дома (по температуре помещения).
Боюсь... выйдем за 1тыр/мес.
Научите меня экономить.
