Страница 3 из 80 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 791
Тема: Дом. Только отопление. ТН отдельная тема!
  1. #21
    У нас котлы на пеллетах приходится подваривать теплообменник пару раз в год, уж больно кислая среда в котле от этих пеллет. Плюс, вероятность пожара от возгорания контейнера с пеллетами после непредвиденной остановки шнека подачи пеллет в топку, никто не отменял.
    Очень большая кормушка для мышей. Соседи будут рады, все мыши мигрируюдт к вам.
  2. #22
    РОССИЯ, Истра М.О.
    325
    RW3DY
    Цитата Сообщение от rw3dy Посмотреть сообщение
    Инфрокрасники.
    800 ватный. + терморегулятор.
    В пятницу вечером доехал до дачи. Включил. Ночью было около -8.
    Около 11 утра приехали с женой.
    В комнате +15 на улице -5.
    Дом каркасный 100 мм.
ID:	280644   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Nick
  3. #23
    Первого сентября включил бандуру в режим отопления, на водомере было 1577 кубов, сейчас на водомере 1980 кубов. получается за период сентябрь-февраль было перекачано около 400 кубов колодезной воды. Из куба воды моя бандура извлекает около 10 кВт*ч тепловой энергии. то есть получается за период сентябрь-февраль из земли в дом было перекачано около 4 мегаватт*ч тепловой энергии.
Название:	показания счетчика летом 2017.JPG
ID:	280701 Нажмите на изображение для увеличения.
    Показания водомера летом 2017 в процессе последней модернизации бандуры..
    показания водомера 29 января 2018.
    За все время, сколько пользуюсь ТН перекачал почти 2000 кубов воды.
  4. #24
    сантехник, жаль что я не заскринил твой пост "подача 36 - обратка 36"... купи на рынке учебник физики за 7ой класс и учи...
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    дом отапливаемой площадью 45 м2. плохоутеплен.
    в интырнетах я то же могу написать что угодно. пиксели они все стерпят...
  5. #25
    В этом году у меня воздушная система, подача около 36 гр., обратка около 22 гр. перекачиваемый объем около 3000 кубов воздуха/час.
  6. #26
    Единственная проблема, бойлер для хозяйственной воды зимой разогревается от паров фреона ТН до 70 ... 80 гр., невозможно просто так помыть руки, постоянно приходится оперировать ручным смесителем на рукомойке чтоб выставить нормальную для рук температуру. Ну типа вода не сразу "кипяток". пока дойдет по трубе к мойке она вроде нормальная, не трогаешь кран холодной. Потом начинает идти горяченная, приходится подкручивать кран холодной воды, очень напрягает.... Найти бы какой термостат который бы сам замешивал горячую с холодной до достижения нормальной температуры сразу после бойлера? На витрине в магазине в нашем городе таких нет.
    такая горячая вода в бойлере потому что прямой нагрев фреоном. Но это не есть плохо, так как достаточно хороший запас горячей воды, смешивая с холодной получаешь двойной, а то и тройной запас теплой воды. Нужно как-то решать автоматическим смесителем.
    бойлер сделан по такому принципу.
  7. #27
    А у кого есть опыт в использовании газовых котлов с комнатным термостатом, стоит ли менять температуру теплоносителя в зависимости от забортной температуры?
  8. #28
    15,656
    невозможно чайником в 2квт что то обогреть...
    В те времена далёкие, теперь почти былинные, когда ещё не было газа, а был уголь, а электроэнергию никто не считал, вмонтировал в угольный котёл два ТЭНа от самовара. Этих 3 кВт хватало для поддержания нормальной температуры в доме площадью более 60 кв.метров, при уличной температуре до отрицательных отметок. Да и углю здорово помогало. Тем более уголь был:"Три ведра занесёшь, два вынесешь".
  9. Спасибо от LEONID2
  10. #29
    Если предположить, что средняя температура уличного воздуха за месяц декабрь 0 гр., так же достоверно известно что за декабрь было уплачено за отопительную эл. энергию 1000 руб, при известном коэффициенте теплового насоса КОП=4.5.
    Потрачено эл. энергии 1000 / 3р. = 333 кВт*ч
    Выработано тепловой энергии 333 х 4.5 = 1500 кВт*ч
    Усреднено выработка тепловой энергии для отопления дома за один час 1500 / 720ч. = 2.1 кВт.
    Естественно, здравые люди понимают, что 1 сентября как начался отопительный сезон этой энергии требовалось намного меньше, а в середине января когда начались устойчивые заморозки этой энергии требовалось больше, но в целом усреднено за сезон для отопления дома требуется тепловая мощность около 2 кВт. при имеющейся у меня запасе тепловой мощности ТН 9 кВт.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Сейчас подача колодезной воды +10.2 гр., слив около +2 гр.. Считал давно, но из кубометра воды при этом выводится в дом около 10 кВт*ч тепловой энергии.
    Хорошо реализовано в последних версиях прошивки комнатного термостата котлов НавиенАсе, можно установить ограничение температуры теплоносителя на уровне допустим +40 гр, для большего КПД котла, а комнатную температуру допустим на уровне +22 гр.. Контролировать термостатом уличную (забортную) температуру не имеет никакого смысла.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    По газу так же легко считается. Теоретически из сжигания кубометра газа можно извлечь до 10 кВт*ч тепловой энергии (занимательно что прям столько, сколько я извлекаю из кубометра колодезной воды), но в реале принято считать что газ подают плохой. горит он плохо и от силы извлекается из кубометра магистрального газа около 8 кВт*ч теплоты, а некоторые считают что и того меньше....
    Мой сосед заплатил за газ в тот же месяц 2000 р. при цене газа 6 руб. за куб, но дом у него немного больше. Нехитрый расчет выведет скорее всего на те же или чуть больше 2 кВт усредненной теплопроизводительно сти его котла. но дом по метражу там около 60 м2.
    Последний раз редактировалось SLSR; 30.01.2018 в 01:03.
  11. #30
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    У меня есть опыт.
    Выставил по температуре в помещении. И.... забыл про всё.
    Даже летом не выключаю котел. Был случай, когда прохладная погода держалась достаточно долго. Включился, чуть подтопил...
    Сейчас, тоже следит внимательно.
    Холодает на улице - почаще включается, тепло на улице - реже.
    В среднем (за год), расход газа на отопление, ГВС, плиту не превышает 600р/мес. Меня... очень устраивает.
  1. Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    от R2D2-2 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 16:20
  2. Отопление мастерской
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 12:13
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:47
