Стоит.. у меня летом поменяли газовый котёл на новый. Сам котёл висит на стене в ванной, времени было в обрез нужно было ехать на работу, я запустил газовиков в квартиру так что у них был доступ для замены котла, там ещё маленькая прихожая. Далее я закрыл квартиру на ключ и сказал им чтобы по окончанию работы просто захлопнули входную дверь. Товарищи всю работу сделали, но сам блок электроники и термометров ставится в последней комнате. Они оставили блок на видном месте с запиской чтобы перезвонил. Позвонил им после работы. Мол нужно специально приехать поставить всё на место тем более вся разводка идёт из комнаты. Короче говоря до сих пор этот блок так и не установлен. Котёл работает по температуре теплоносителя, расход газа заметно увеличился..
Спасибо от Липецкий
Вы не правильно поняли. У меня есть комнатный термостат, который работает фактически на размыкание-замыкание, т.е когда температура в помещении ниже установленной он дает разрешение котлу работать и он работает пока не нагреет помещение, потом выключается и ждет пока на градус не упадет температура. Температура теплоносителя высокая. Ну во-первых котел не конденсационный и при низкой температуре теплоносителя гниет медный теплообменник. Во вторых у меня не теплый пол, а батареи и при низкой температуре теплоносителя батареи имеют низкую эффективность. В третьих при низкой температуре теплоносителя у моего котла пока он прогреет помещение происходит частое циклирование, а при поджиге тратится газ в пустую. Просто другое интересует, у более дорогих котлов есть еще внешний датчик, который вроде бы и определяет оптимальную температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Например когда на улице +5 не имеет смысл держать температуру теплоносителя +70 к примеру. Однозначной информации нет, вот мне и интересно, может кто экспериментировал.
Температуру теплоносителя в котле выставляете раз и больше не крутите?
Возможно и не понял, Ваш вопрос был поставлен как то перекручено. В любом случае если стоит только один простейший термостат он не сможет поддержать нужную температуру в помещении. Существует определённая инерционность установления температуры значит электроника должна отслеживать параметры в функции и температуры и времени.. В связи с вышеизложенным у себя в квартире поступаю просто.., прихожу с работы включаю котёл на температуру теплоносителя 60-65градусов чтобы быстрее нагреть квартиру. Где то в 21-22 вечера вообще выключаю отопление оно просто не нужно. Однако у нас и температура на сегодняшний день +5+12 градусов днём да и ночью редко когда опускается ниже 0..
От комнатных термостатов сразу отказался, т.к. в доме комнат много. Котел газовый, мощность 40 кВт.
Регулировка только температуры теплоносителя, но и ее приходится делать не часто. Система отопления сделана с гидрострелкой и четырьмя внешними контурами, температура в доме держится довольно стабильно.
Есть возможность работы автоматики котла от датчика уличной температуры, но и его ставить не стал, просто не вижу необходимости.
.... а если этих помещений много, то в каком выставить? В теплое время котел отключить очень просто, достаточно отключить сетевые насосы (один или все) контуров отопления (сетевых насосов 4, по количеству контуров).
Последний раз редактировалось AL.X; 30.01.2018 в 18:35.
Нет. Ранее привел устаревшие еще летние данные.
На сегодняшний день же, во время работы бандуры на отопление дома, измерением цифровым датчиком, нагнетание воздуха в дом +39.5 гр., обрат воздуха из дома +22 гр., объемная производительность около 3000 кубов/час. За объем воздуха точно сказать не могу, обороты вентилятора там не статичны, зависимы от текущей температуры конденсации фреона. Фреон R22, манометрическая температура конденсации +45 гр., температура сконденсированного фреона +42 гр. Воздушный теплообменник площадью теплообмена по воздуху около 40 кв.м..площадь теплообмена по фреону около 6 кв.м.
CHACK, хех! Ну у меня котел от застройщика, китайский двухконтурный Нобель с закрытой камерой на 18 кВт. В принципе достаточно. Термостат в самой условно холодной комнате, температура везде примерно одинакова обеспечивается. В принципе все устраивает, просто интересно есть ли эффект от изменения температуры теплоносителя.
