Страница 5 из 80 ПерваяПервая ... 23456781555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 791
Тема: Дом. Только отопление. ТН отдельная тема!
  1. #41
    Цитата Сообщение от UR3AGA Посмотреть сообщение
    просто интересно есть ли эффект от изменения температуры теплоносителя.
    Так меня тоже устраивает. Система многоконтурная с гидрострелкой, при понижении температуры в доме отбирает больше тепла от котла, при повышении меньше, т.е. достаточно эффективно поддерживает температуру без применения термостратов.
    73 ! ALEX **#*
  2. #42
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Просто другое интересует, у более дорогих котлов есть еще внешний датчик, который вроде бы и определяет оптимальную температуру теплоносителя в зависимости от погоды.
    У меня в деревне (постоянное проживание)атмосферн ый газовый Висманн с блоком управления. Работает 9 лет не выключаясь круглый год с бойлером. Все в автомате.
    Управление котла от датчика наружной температуры, который выведен на северную сторону дачного домика. Монтаж отопления делали сами, кроме обвязки котла.
    На каждой батареи стоит термо головка для регулировки температуры в каждой комнате, один раз выставил и забыл. К каждой батареи подходит прямая и обратка от своей гребенки. В начале использования, настройки БУ, пришлось повозиться с гистерезисом нагрева теплоносителя в зависимости от наружной температуры. Плюс к батареям, по первому этажу сделан теплый пол с отдельным контуром и гребенкой, температура в теплом поле регулируется автоматически трех ходовым краном. Подпитку системы делаю
    раз в месяц. Расширительные бачки на гарячую воду и отопление раз в три месяца профилактирую, как в прочем и на холодной воде также.
    Спасибо братскому немецкому народу за качественный продукт.
    RT5A 73 !
  3. #43
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Температуру теплоносителя в котле выставляете раз и больше не крутите?
    Друзья, извините... Онлайн... не успеваю отвечать. Прямо, бегом, не удается ответить...
    Теплообменники умирают... Надо БЫ менять... (мой косяк... в основном)
    Дом... блинннн... дом... Надо от снега чистить и денег заработать.
    Отвлекает...+ работа...
    Котел Seul 16 кВт.
    Там, есть настройка по тепловой температуре носителя ( мах 90° С), ЛИБО по температуре в помещении .
    Днем, когда теплолюбивой жены нет.... Выставляю 21°, мне, лично, очень комфортно.
    Вечером, когда приходит жена, ИНОГДА - поднимаю... До... 27°... когда.... уже тошно и жарко... Перебор...
    Ухожу в прохладу.
    Вся система отопления - беда. Всё... сделано по неправильному.... Буду перелопачитвать.
    Но... не зимой. Погодю... Слить, переделать, пустить... Не быстро получится. Не хочу морозить домик.
    Да, есть.
    Вся беда в системе отопления.
    Если, всё правильно - то разницы нет (регулируемая).
    Последний раз редактировалось RV3MP; 30.01.2018 в 23:49.
  4. #44
    В качестве комнатного термостата порадовал Salus 091FL.
ID:	280819 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280820 Нажмите на изображение для увеличения.
    Температурный график расписанный на всю неделю. подсветка дилплея. Если хочется сразу и потеплее достаточно нажать на кнопку солнышко на лицевой панели. Это единственное что смог найти в местном магазине работающее как на отопление, так и на охлаждение дома. На дисплее есть анимашка в виде крутящегося колясика когда идет процесс нагнетания заданной температуры, в моем случае это соответствует действительности так как при этом работает вентилятор воздушной системы. На дисплее значок пламя означает что работает в режиме обогрева, значок снежинка означает что это режим охлаждения. Все устраивает, но пока не понятно, как с этого прибора снять информацию для моей бандуры что на дисплее отображается значок снежинка? Ну типа когда снежинка моя бандура должна переключиться в режим охлаждения дома.
    На ПП прибора есть пятаки для выводов ЖК дисплея, наверное надо как-то туда подпаяться и снимать сигнал что снежинка отображается на дисплее. Так кто-нить уже делал с подобными устройствами?
  5. #45
    Если можно подробнее. 3 года
    ни разу не делал ни чего. Электрокотел я к нему не подхожу, осенью сам включается, весной
    выключается. Воду летом не сливаю. Что делаю не правильно?
  6. #46
    Цитата Сообщение от ra0sp Посмотреть сообщение
    подробнее.
    Нужно периодически проверять наличие воздуха в бачке. Откручиваем колпачок и пшикаем, чуть чуть. Желательно конечно проверять какое в нем давление воздуха, но это надо делать на отключенном бачке от трубы. Давление должно быть примерно на 20% ниже чем в трубе куда он прикручен. Вот и все.
  7. Спасибо от ra0sp
  8. #47
    Спасибо. Правда я *пшикаю* когда давление в системе поднимается больше 2 ат.
    И немного сливаю с системы.
    Так, на всякий случай, у меня радиаторы алюминиевые.
  9. #48
    На участке нынешним летом еще сооружен небольшой домик, комбинированный (летняя кухня, сауна с комнатой отдыха, душ).
    При выборе отопления остановился на самом простом и практичном варианте, - установил простейший газовый энергонезависимый конвектор (не нужны ни электричество, ни трубы, ни радиаторы, ни теплоноситель), работает уже месяца три, исправно поддерживает заданную температуры. Для небольшой площади думаю самое то !
    73 ! ALEX **#*
  10. #49
    На счет охлаждения не знаю, снежинка обычно это режим недопуска заморозки, термостат пытается держать маленький плюс, обычно она есть и в котле такая. Подключается она вон у вас разьем с винтами, на нее два провода, т.е никакого обмена информацией с котлом не происходит, просто замкнуто - это разрешение на обогрев и разомкнуто - запрет на обогрев. В принципе оно может работать и с кондиционерами. Это по термостатам к котлам. На электро как правило тоже самое. Ходят конечно байки про "програматоры" которые типа полностью влазят в мозги котла и меняют там алгоритм работы котла, но то может быть в очень дорогих котлах и есть, на дешевых и недорогих все в котле а термостат грубо говоря размыкает-замыкает цепь, даже когда он с зональным програмированием.
  11. #50
    UR3AGA, тот прибор применялся в системе климата на основе фанкойлов. но там в самом деле два режима - отопление и охлаждение. зимой подключается котел, летом чиллер. но там подключение и управление по собственной, информационной шине, просто так приделать его не удастся...
  1. Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    от R2D2-2 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 16:20
  2. Отопление мастерской
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 12:13
  3. Дельта на 80М и не только
    от limit в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:43
  4. УМ на 2-х ГК-71 и не только...
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 08:47
