А зачем вам получать выходное сопротивление каскада ровно 50 ом, используя для этого трансформацию, а затем ставить ещё один трансформатор, что бы согласовать получившиеся 50 ом, с КФ имеющим входное сопротивление 200 ом? Берёте 4*J 310, на входе понижающий трансформатор 3 к 2, а в цепи стоков контур, настроенный в резонанс на частоту ПЧ, и через разделительную ёмкость подключаете свой КФ, с подключенным параллельно входу резистором рассчётного номинала. Всё дёшево и сердито. Согласование идеальное. Если надо подключить пару фильтров, то на контуре делается отвод. Могу нарисовать, если на словах непонятно. Благодаря резонансному контуру, реактивка сгоняется в ноль. Сам каскад с ОЗ имеет очень высокое выходное сопротивление, и никак не повлияет на АЧХ фильтра. А благодаря возможности подобрать положение отвода для телеграфного фильтра, можно компенсировать большие потери в нём. Например, входное сопротивление каскада около 25 ом. При прямой нагрузке стока на телефонный КФ, с сопротивлением 200 ом, КУ по напряжению будет равен 8. Телеграфный КФ, с сопротивлением 70 ом, подключенный к середине контура, обеспечит нагрузку цепи стоков в 280 ом, КУ по напряжению около 12. Что полностью компенсирует большие потери в узкополосном фильтре. Если КФ изготавливаете самостоятельно, можно уже на стадии проектирования, закладывать полосу пропускания, с необходимыми сопротивлениями нагрузки...
