Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: Генератор звуковой частоты и шума
  1. #41
    Цитата Сообщение от AMBER Посмотреть сообщение
    Так и всё остальное - усилитель НЧ, колонки, трансивер, антенны и т. д. - тоже лучше и проще купить.
    И не напрягаться.
    Это не измерилово. Это можно сделать и самому. А чтобы настроить всё это - нужно измерилово. Если ещё и измерилово делать, то по жизни уйдёт гораздо больше времени.
    Для чего собссно нужно измерилово? Правильно - для настройки-наладки своих конструкций. А не ради измерилова.
    Многие, видимо, забыли, что живём только ОДИН раз. OK? А время на самом деле летит очень быстро. Я например, и глазом не успел моргнуть, как вся моя жизнь за её 63 года пролетела как один миг.
    Я проработал более 20 лет в области метрологии - в отделе измерительной аппаратуры крупного оборонного предприятия,
    Аналогично. Сначала ВНИИРИП, потом ВЗРИП (вся инфа о них есть в инете, весьма крупные предприятия ВПК), ОГМ (Отдел Главного Метролога). Вот там-то до меня и дошло со временем, что не стОит весьма значительную часть своей жизни тратить на изготовление измерилова, если проще и надёжней его купить. Всё равно не получится лучше, чем заводская конструкция с её солидным конструктивом (литые блоки, корпуса аттенюаторов, солидная экранировка, токарно-фрезерные изделия и т.п.).
    Лучше своё время потратить на изготовления тех вещей, без которых радиолюбитель - не радиолюбитель.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 14.02.2018 в 00:11.
  2. #42
    Господа радиолюбители!
    Похоже, многие тут забыли, что сами когда-то с чего-то начинали. И это что-то было далеко не совершенным, "правильным" итд, зато - давало огромную радость от того, что я это сделал и у меня это получилось, в совокупности с опытом, который не купишь ни за какие деньги. Даже у китайцев -. Так почему же сейчас должно быть что-то иначе? Человек сделал пусть и несложную, но вполне функциональную поделку, выложил описание, схему, фотографии - что в этом плохого? В конце концов, тут на форуме далеко не все мастера трансиверостроения, гуру цифровых технологий и знатоки тонких проблем фазовых шумов и динамических диапазонов РПУ различного вида.
    Конечно, в общем-то очевидно, что в наше время звуковые генераторы в целом потеряли былую актуальность. Ибо за них (и не только за них) прекрасно работает звуковая карта ПК, причем в большинстве случаев свои функции она выполняет гораздо лучше, чем любые генераторы низкой частоты. Но - если интересно разобраться в нюансах работы подобного рода устройств - то почему бы и не сделать? Не забываем, что это - хобби, и тут главное в общем то - чтобы самому себе нравилось и приносило удовольствие. Ну а если получается неплохо и на выходе имеем устройство, пригодное для измерения или наладки чего-либо - так и вдвойне хорошо. Разве не так?
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Я наблюдаю за веткой, заточенной на NWT. Люди там годами бьются, как "рыба об лёд", но конца и края не видно.
    Не знаю, зачем там годами биться об лед. Знаю нескольких людей (себя в том числе) которые за короткое время сделали себе этот замечательный прибор несколько лет назад и с его помощью настроили до фига всего разного. Вообще, ИМХО, этот самый NWT (исходный вариант на AD9851) - эпохальная вещь, которая вывела домашнее радиоконструирование на совершенно иной уровень.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 14.02.2018 в 00:56.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  3. Спасибо от Слушатель эфира
  4. #43
    А я знаю десятки людей, которые заказали и через неделю получили из Китая ГОТОВУЮ весчь намного лучше той, которая обсуждается на ветке NWT.
    Короче, у вас своя точка зрения, у меня своя. Форум для того и существует.
    Закончим на этом. Но я остаюсь при своём мнении.
  5. #44
    Абсолютно так.. Сколько всяких ГКЧ я к этому времени напаял, все оно не то. А начиналось по NWT уже 12 лет назад, а я свой собрал наверное через 2-3 месяца. К эпохальным я бы еще отнес ЛУТ.
  6. #45
    Во-во! Не подсчитывали, скока времени зря потратили (а реально - выкинули из и так короткой человеческой жизни) на эти самые ГКЧ?
    И не закончится никогда...
    И что такое 12 лет? Это в среднем ПЯТАЯ часть жизни мужика (без учёта времени на сон).
  7. #46
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    445
    5
    Но попробуйте измерить Кг этого ОУ с такой нагрузкой..
    Измерял и практически не нашёл отличий от работы без нагрузки. Хотя если строить ГЗЧ ориентируясь на 0,1 % искажений и менее, то наверно разница будет видна.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    На выходе вместо микровольт вы получите собственный шум этого усилителя.
    Шум вы получите в любом случае, он будет зависеть от шума усилителя охваченного положительной обратной связью, то есть генератора. Да и как правильно тут писали важна область применения прибора, дабы не забивать им гвозди.
    Последний раз редактировалось cuneum; 14.02.2018 в 01:57.
  8. #47
    Да бросьте... Чем измеряли-то?
    Любой ОУ даже нагрузку 100кОм уже "видит". Например, "хвалёный" малошумящий двухканальный 574УД2Б (очень много имел с ним дел).
    Чтобы в этом убедиться, достаточно осциллографа и генератора. При подключении параллельно выходу резистора 100кОм амплитуда на осцилле сразу же уменьшается на несколько процентов, а Кг возрастает, хоть и не намного. Но прибор С6-11 уже чётко фиксирует это!
    Однако, уже при нагрузке 10кОм амплитуда падает значительно, Кг также заметно возрастает.
    Конечно, есть гораздо более нагрузочноспособные ОУ, но по-любому, все они реагируют даже на нагрузку в несколько килоом заметной потерей амплитуды и возрастанием Кг. А уж про сотни Ом я вааще молчу. Для такой нагрузки на выходе ОУ уже потребуется как минимум комплементарный эмиттерный повторитель. Либо придётся применить мощный ОУ.
    Сравнили, блин, несравнимые вещи - шум усилителя непосредственно на его выходе или на его же выходе после многоступенчатой аттенюации, когда надо получить микровольты и даже менее микровольта (например, потребуется всего 0,1-0,5мкВ при измерении чувствительности приёмного тракта трансивера).
    Ведь собственный шум усилителя вместе с полезным сигналом уменьшится точно на степень аттенюации, если аттенюатор будет стоять ПОСЛЕ усилителя. Надеюсь, понятно излагаю?
    Если аттенюатор стоит до усилителя (что является ПОЛНЕЙШИМ и непроходимым идиотизмом), то на выходе такого усилителя микровольты полезного сигнала (тем более, доли микровольта) потонут в собственном шуме усилителя.
    Не смешите...
    Последний раз редактировалось LY1SD; 14.02.2018 в 02:42.
  9. #48
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    445
    5
    Спектры сигналов ГЗЧШ
    Я вас огорчу, комплементарная пара, как правило стоит на выходе любого ОУ (или просто двухтактная схема). Выходное сопротивление большинства ОУ лежит в пределах единиц, максимум десятков Ом. В отличии от вас я проверил (не далее как сегодня) выход ГЗЧ с нагрузкой и без, так вот амплитуда на выходе меняется только за счёт наличия добавочных резисторов по выходу, без них стоит, как вкопанная, это одно из определяющих свойств качественного ОУ - держать заданный Ку по напряжению вне зависимости от нагрузки. Что до THD, то он меняется при нагрузке 100 Ом на 0.1% в большую сторону. Если ещё уменьшить сопротивление, то начнет проявлять себя эффект срезания нижней полу-волны синусоиды, ну и рост гармоник, как на дрожжах.
    Тогда вам придётся расположить делитель в непосредственной близости к исследуемому устройству, по скольку на кабель вы соберете больше помех, чем пойдет по нему ослабленного до долей микровольта сигнала.
    Только смешливые гордые птицы от метрологии , делят сигнал ГЗЧ до долей микровольт, дабы потом гнать по кабелю к устройству и тем паче они же пытаются это усиливать. Речь в конкретной конструкции идёт о пределе до 10 мВ, что 100 000 раз выше ваших претензий и 5 000 раз выше шумов ОУ.
    Спектры ГЗЧ и ГШ снятые с помощью Спектралаб.
    Спектр на 100 Гц
    Спектр на 1 кГц
    Спектр на 10 кГц
    Плотность распределения шума на выходе ГШ в полосе от 0...20 000 Гц
  10. #49
    Здесь уже говорили о применении звуковой карты в качестве звукового генератора. Так я и делаю. Хотя было в свое время намерение собрать генератор, схема которого приводится в статье Евгения Лукина в ж. Радиохобби. №5, за 1999 год. Стр. 40. "Генераторы синусоидального напряжения со сверхнизким коэффициентом гармоник. В основе генератора - микросхема аналогового перемножителя К525ПС2А. Заявленный автором коэффициент гармоник 0,002-0,004%. Купил и микросхемы, но так руки и не дошли..
    Ну и понятно, ДДС. Кстати, в сети есть схема и прошивка генератора с ДДС на основе микропроцессора AT90S2313 и цифроаналогового преобразователя КР572ПА1. Хотя собрать тоже не сподобился. А детали все лежат..
  11. #50
    Аватар для UT1LW
    2,904
    UT1LW
    LY1SD, Александр, в корне не согласен, вся наша деятельность-это хобби и каждый сам определяет какая часть жизни уходит на это. Конечно, если не примешивается комерция. Кроме того финансовая сторона. Хороший ригол стоит ого-го, не всякому пенсионеру под силу. Вспомнил документальный фильм о трех японцах: один много лет делал бамбуковую удочку, другой-оселок из какого-то природного камня, третий железку для рубанка и заточил её на том оселке, а затем тем рубанком снял многометровую неразрывную стружку. Столько лет жизни ушло на это. Для кого-то это фигня. Ну для них ... .
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Генератор розового шума
    от baschmin в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 11:51
  2. Генератор шума
    от RU6AI в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 01:51
  3. Генератор шума, работает не так.
    от Alex800 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:21
  4. Генератор шума до 10-12 Ггц
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 18:06
  5. Генератор шума?
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 14:38
