Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
Тема: Генератор звуковой частоты и шума
  1. #51
    LY1SD,Значит, вам удалось сделать Rвых=0. Только при нулевом выходном сопротивлении амплитуда будет неизменна при различных нагрузках.
    Генератор Аgilent.pdf Есть понятие выходное сопротивление, а есть -напряжение генератора на указанном сопротивлении.Если вых сопротивление 50ом и вы подключаете нагрузку 50ом напряжение упадет, правильно, в 2 раза, потому, что делитель на двух равных сопротивлениях. Естественно изменяя сопротивление нагрузки будем менять напряжение на входе нагрузки. Калибровка и градуировка шкалы выполняется при допустим 50ом. И здесь важно без дополнительных приборов на нагрузке в определенных пределах установить напряжение на входе исследуемой цепи.Оно будет ниже установленного на шкале.От, кто как это решает? Можно плюнуть на этот вопрос, можно как CUNEUM просто установить нагрузку ом600, тогда влияние будет значительно меньше, да и операционники не перегружаются.Сейчас , в основном, делают уже всю измериловку на 50ом. Для этого делается мощный выход, комплементарный и с АРУ по всей полосе.Вот несложный прибор AGILENT SG642 (если прилипнет). Да и другие приборы даже советские. Все уже придумано давно.Чувствуется что СUNEUM вникал в вопросы построения генератора.Что касается надо-не надо, это дело каждого. Просто с небольшими приборами удобно в стесненных условиях работать. Если надо просто проверить работоспособность то не будеш же разварачивать всю лабораторию, подключать к компу и т.п
  2. #52
    Проблемы буриданового осла.
    Конструирую ламповый двухтактный усилитель.
    По окончании монтажных работ и отбора ламп по параметрам пришла очередь наладки и замеров. Из готовых генераторов НЧ есть только ГУК-1. Еще есть ПК типа Пентиума-100. Хочется построить своими силами генератор НЧ. Нашел интересные и простые схемы на октальных лампах, на ОУ, ВЧ-смесительные и т.д. Как представляется, если для изменения частоты применять сдвоенные резисторы, то нормальный результат не получить по причине разбраса параметров, нестабильности во времени и зависимости от окружающих параметров.
    Поэтому мой выбор вроде бы склоняется к схеме с КПЕ. Если ламповый вариант, то возникает проблема корпуса (как вариант - в качестве донора весь радиоприемник "Рекорд-53М" вместе с корпусом ).
    Самое, удивительное, детали есть для любого варианта (кроме качественных многооборотных сдвоенных сопротивлений и готового вереньера для любого варианта регулировки).
    третий день не ем, не пью, перебираю выианты выбора
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  3. #53
    kvn, ИМХО, в наше время собирать НЧ генератор можно только для удовольствия, для измерений лучше РС.
    Сравните картинку спектра во вложении, с этими: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1498523
    Есть разница? Обычная встроенная ЗК, самого простого РС. Программа Adobe Audition 1,5. Если ЗК не поддерживает одновременно play & record, то записал на флешку и в любой плейер.
    .Вот файлы, mp3 и wav (в rar архиве) по 30 сек. Сгенерировать можно хоть час.
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 06.03.2018 в 01:07.
  4. #54
    Аватар для cuneum
    1,559
    На нелинейные искажения влияет слабо, в основном скачет амплитуда на выходе.
    Можно применить сдвоенный проволочный потенциометр, у них разброс малый, сопротивление при этом взять 10 кОм, увеличив ёмкости конденсаторов на порядок, а резисторы 6.8 кОм соотв. уменьшив в 10 раз.
    Для точной настройки, можно включить последовательно секциям основного, сдвоенный переменный резистор на порядок меньшего номинала.
    То есть к генератору смесительного типа, но у него проблема со стабильностью на частотах ниже 1 кГц.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Прибор задуман в качестве тестера, который не жалко подключить к устройству с неизвестными повреждениями или параметрами входа, а вот думаю ЗК компьютера на роль бойца бросающегося на амбразуру, как-то не очень подходит, согласны?
    Белый шум.mp3 (157.1 Кб
    Опять таки частотный диапазон ограничен 24 кГц, в отличии от десяти мегагерц данного прибора.
    Последний раз редактировалось cuneum; 06.03.2018 в 02:28.
  5. #55
    ТО Oleg UR6E
    Кто Вам такую чушь сказал ?
    Ответьте на простой вопрос : Зачем в спектроанализаторе с десяток оконных функций ?
    Измерьте сигнал с ЗК РС нормальными аналоговыми приборами , может перестаните
    верить в сказки.
    На компе можно что угодно нарисовать !!!
    Последний раз редактировалось adt; 06.03.2018 в 06:14.
  6. #56
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    adt, так Вы измерьте "нормальным прибором" и выложите результат. Тогда все дружно РС в ..., ну куда-нибудь.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #57
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    kvn,
    купите вот такую штучку за недорого, она полностью решит Ваши проблемы.
    https://www.aliexpress.com/item/XR22...708.0.0.I4Olx8
    Игорь
  8. #58
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Точно также программа AUDACITY в свободном доступе в интернете, простая и понятная. В ней генератор - синус, пила, прямоугольник, шум. Функции свип, одновременная запись-воспроизведения плюс мощный анализатор спектра. Для удобства пользования рекомендую приобрести вот такие разъёмы.
    Последний раз редактировалось Boris..; 06.03.2018 в 10:46.
  9. Спасибо от IG_58
  10. #59
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Вот это меня постоянно останавливает от сборки самодельного генератора - на приличной звуковухе он лучше + еще и анализ Хотя автономная небольшая коробочка иногда может и пригодиться.
  11. #60
    А свой прибор подключать куда ни попадя, Вам будет не жалко? Переходные конденсаторы и буферный каскад в виде повторителя на хорошем ОУ, у Вас под запретом?
    Для реинкарнированного Игоря2, Пети, Васи "...крутого ведущего инженера НИИВЧ-техники из Королева."
    Подавляющее большинство даже матерых аудюшников, видело такие приборы только на картинке.
    Так страшно от крутизны, что даже вступать в полемику не буду...
  1. Генератор шума
    от RU6AI в разделе УКВ техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 04:22
  2. Генератор розового шума
    от baschmin в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 11:51
  3. Генератор шума, работает не так.
    от Alex800 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:21
  4. Генератор шума до 10-12 Ггц
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 18:06
  5. Генератор шума?
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 14:38
