Страница 4 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Тема: Генератор звуковой частоты и шума
  1. #31
    Аватар для cuneum
    1,561
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    имхо, Г3 сейчас не актуально-звукавая карта со спектролабом вам
    У меня встроенная ЗК не может одновременно работать на вход и выход, пробовал, выход просачивается на вход, мерит сама себя. Более того, частоту сформированной ею синусоиду не может померить частотомер врёт, слишком много шумов от компьютера, даже на осциле она ввиде полосы шума в форме синуса.
    Более того с ростом частоты падает качество синуса из за падения дискретности отсчёта уровней. Всё, что вы предлагаете, хорошо работает на дорогих современных ЗК с 192 кГц и выше.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Владимир Л Посмотреть сообщение
    Тем более есть и генераторы и приемники с не 50ом.
    Для приёмников с высокоомным антенным входом есть примочки (либо собираются самостоятельно) под названием "эквивалент антенны".
    Если подключить генератор с Rвых.=0 напрямую на вход такого приёмника, то первый контур приёмника будет полностью закорочен нулевым сопротивлением генератора. И даже если к высокоомному входу подключить генератор с Rвых.=50 или 75 Ом, то всё равно входной контур будет нАпрочь шунтирован и поэтому совершенно не будет реагировать ни на подстройку сердечником, ни на перестройку триммером. Поэтому к таким приёмникам (с высокоомным входом) ЛЮБОЙ генератор надо подключать через "эквивалент антенны".
    Далее - вы можете сделать Rвых.=0 (или близко к нулю). Но вы забыли, что всё равно напрямую (без аттенюатора) т.е. на полную амплитуду генератор ВЧ никогда не используется. А с аттенюатором уже никогда не будет Rвых.=0. Оно будет равно выходному сопротивлению аттенюатора, т.е. опять возвращаемся к 50-и (75-и) Омам.
    Вот именно. Цена такой зв. карты исчисляется сотнями баксов.
    Удивительно... неужели нельзя приобрести с рук заводской звуковой генератор за вполне доступную цену и не париться с изготовлением (с изобретением велосипеда)? У нас, например, нормальный звуковичёк можно купить с рук за 10-20 баксов.
    Например, пару лет назад я за ~15 баксов достал Г3-111 (есть и второй такой же, купленный намного ранее, но требует ремонта).
    Малогабаритный, лёгкий, от ~10Гц до 2МГц (!), синус до 5В, меандр до 5В. Амплитуда стоит как вкопанная. По Кг конечно хуже чем Г3-102, но терпимо - не более 0,3% до 200кГц и около 1% на последнем поддиапазоне от 200кГц до 2МГц.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 13.02.2018 в 22:27.
  3. #33
    13,753
    RU3AEP,
    все-таки не белый, а местами - очень даже не белый.
    Аналогично. Заметил эту недостаточную "белость", когда перешел с ТЛФ полосы на узкую (300...400Гц), тут и "всплыли" импульсы отдельных ИБП.
  4. #34
    Аватар для cuneum
    1,561
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Только при нулевом выходном сопротивлении амплитуда будет неизменна
    Или при малом. Есть такая штука, как поддержание неизменного Ку ОУ охваченным обратной связью, а падение напряжение на выходе неизбежно нарушает заданный Ку, что провоцирует ОУ на компенсацию уровня выхода, таким образом амплитуда остаётся неизменной вплоть до критической величины, при которой ОУ уже не способен компенсировать потерь. Например TL074, спокойно держит нагрузку в 100 Ом, а MC33079, до 50 Ом, как и 157УД2.
  5. #35
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    LY1SD, Александр, да, у Г4-158 спектр не очень, снимал спектролабом со смесителем от Сергея sgk. Но на частотах 20-100кГц, имхо, это не важно. Важно для измерений на звуковых частотах и измерений парараметров приемных трактов.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #36
    Аватар для cuneum
    1,561
    Это в случае если аттенюатор стоит после оконечного усилителя.
  7. #37
    А если аттенюатор стоит ДО усилителя - это вааще нонсенс. На выходе вместо микровольт вы получите собственный шум этого усилителя.
    Не бывает заводских генераторов с усилителями после аттенюатора (т.е. с усилителями перед выходным гнездом) потому как это полнейший идиотизм.
    Важно для измерений на звуковых частотах и измерений параметров приемных трактов.
    Вот именно - ВАЖНО! Поэтому генератор Г4-158 нужно использовать по назначению, т.е. для настройки (сопряжения) ВЧ-трактов приёмников и измерения их чувствительности.
    А для измерений динамического диапазона и интермодуляции этих же приёмников данный генератор из-за своего замусоренного спектра не катит нигде, никак, никогда и ни разу.
    Зато для этих измерений генераторы Г4-18А очень даже катят, потому как их спектр намного более чист.
    А чист по причине того, что сигнал снимается прямо с ДОБРОТНОГО контура генератора и без применения дополнительного усилителя, через аттенюатор поступает на выходное гнездо.
    Держит-то держит... Но попробуйте измерить Кг этого ОУ с такой нагрузкой...
    Последний раз редактировалось LY1SD; 13.02.2018 в 22:59.
  8. #38
    LY1SD,А если руки чешутся? Да ещё ностальгия...
    Вообще-то, топикстартёру респект, молодец, хоть что-то делает...и до ума доводит.
    А то уже весь мир - сплошное потреблядство, зачем напрягаться, что-то делать руками - проще купить.
    И потом сидеть на ж.пе ровно и испытывать моральное
    удовлетворение от обладания купленным.
  9. Спасибо от cuneum, kvn, RU3AEP
  10. #39
    Пример из жизни - у меня был знакомый старый радиолюбитель и профессионал (царство ему небесное), который ВСЮ ЖИЗНЬ занимался разработкой и изготовлением различного измерилова (генераторы, вольтметры, АЧХ-метры, осциллографы и т.п.). Делал-делал измерилово, но чё-нить намерить этим измериловом так толком и не успел, потому как на изготовление каких-либо неизмерительных девайсов у него банально не хватило времени. Вот так-то.
    Пример весьма показателен и никак не подвигает к тому, чтобы последовать за ним.
    Я считаю, что если есть возможность (а она всегда есть, тем более в нынешнее время!), то измерилово лучше купить готовое, чем всю жизнь потратить на его изготовление, так ничего и не успев им намерить.
    Измерилово ради измерилова - нонсенс.
    Я наблюдаю за веткой, заточенной на NWT. Люди там годами бьются, как "рыба об лёд", но конца и края не видно.
    На самом деле китайцы научились делать и это, причём на частоты не до 100МГц, а гораздо выше (на 500МГц и более).
    Мой знакомый заказал через инет такой и получил через недельку. Цена вопроса - что-то в районе 100-120 евро. Теперь не нарадуется! Остался очень доволен.
    И не потерял целые годы на отслеживание той ветки и изготовление пробных версий.
    Я тоже намерен последовать его примеру и получить такой же. А не париться годами на ветках, собирая сомнительные и непроверенные варианты, которые могут и не заработать не только из-за авторских ошибок, но и из-за собственной кривизны рук и отсутствия нужных комплектующих.
    Потраченное время (на ожидание получения заказа) - не многие годы, а неделя-две. Потраченные деньги быстро окупаются, если такой прибор использовать для ремонта и настройки трансиверов и т.п. дорогой аппаратуры.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 13.02.2018 в 23:54.
  11. #40
    Так и всё остальное - усилитель НЧ, колонки, трансивер, антенны и т. д. - тоже лучше и проще купить.
    И не напрягаться. А вдруг у того человека главное в увлечении радиолюбительством - это конструирование и изготовление измерительных приборов.А измерение чего либо этими приборами - уже вторично.
    Я проработал более 20 лет в области метрологии - в отделе измерительной аппаратуры крупного оборонного предприятия,
    и для меня конструирование и изготовление самодельной измерительной техники занимало значительную часть всей моей
    радиолюбительской деятельности. Ну,нравилось мне этим заниматься...
  12. Спасибо от Слушатель эфира
  1. Генератор шума
    от RU6AI в разделе УКВ техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 04:22
  2. Генератор розового шума
    от baschmin в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 11:51
  3. Генератор шума, работает не так.
    от Alex800 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:21
  4. Генератор шума до 10-12 Ггц
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 18:06
  5. Генератор шума?
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 14:38
