Входное.
Так вы-ж сопротивление излучения рассчитывали, забыли?
да, это было сопротивление излучения, так написано в цитате с формулой.
Активная часть полностью соответствует сопротивлению, которое я считал раньше по старой формуле.
Добавлено через 12 минут(ы):
Любопытно, что если комплексное сопротивление Rизл посчитанное по Надененко подставить в формулу расчёта Rвх приведенную в посте 3049, то получатся практически те-же результаты что и по формуле расчёта комплексного сопротивления методом индуцированой ЭДС, результаты которой я приводил в посте 3068.
Разница минимальная, где-то в n-ом знаке после запятой.
Получается в википедии приведены формулы для Rвх, а не для Rизл.
Но непонятно - почему импеданс Rвх улетает в космос при уходе от λ/2?
Добавлено через 6 минут(ы):
Вот Rвх по формуле Надененко:
а вот Rвх по формуле из Википедии:Rr(1/16)= [Complex] 0.775046537640086; -1470.57751620535
Rr(1/8) = [Complex] 3.14897464157585; -902.81363511225
Rr(1/4) = [Complex] 13.4404891905796; -446.987120369838
Rr(1/2) = [Complex] 73.1296017917167; 42.5445472839788
Rr(1) = [Complex] 1.32755167712125E+34 ; 8.36278169744956E+33
Rr(2) = [Complex] 4.32821425837744E+33 ; 2.219258772722E+33
Rr(4) = [Complex] 1.3399147511614E+33; 5.71830278084719E+32
Rr(8) = [Complex] 3.9983844275849E+32; 1.45120931187672E+32
Rr(16) = [Complex] 1.16200251544779E+32 ; 3.6551872620459E+31
Теперь бы понять почему такие громадные импедансыRr(1/16)= [Complex] 0.774510355278527; -1469.5601639222
Rr(1/8) = [Complex] 3.14679615992564; -902.189062986455
Rr(1/4) = [Complex] 13.4311909705543; -446.677891737924
Rr(1/2) = [Complex] 73.0790102456664; 42.5151146825374
Rr(1) = [Complex] 1.32663326802067E+34 ; 8.35699626931937E+33
Rr(2) = [Complex] 4.32521997089873E+33 ; 2.21772347470797E+33
Rr(4) = [Complex] 1.33898778920378E+33 ; 5.71434682086137E+32
Rr(8) = [Complex] 3.99561831858199E+32 ; 1.45020535560003E+32
Rr(16) = [Complex] 1.16119863436091E+32 ; 3.65265857913009E+31
Добавлено через 15 минут(ы):
График Rвх посчитаный через Rизл по формуле Надененко:
Последний раз редактировалось alex_m; 22.04.2018 в 18:53.
Почему громадные, килоомы, как и положено.
С учетом всего неучтенного цифиры обычно поменьше, но об этом предупреждено.
Могу предположить, что вы стараетесь свести сопротивление излучения
ко входному (или наоборот). Если так, то делаете ошибку
Более ожидаемые вами цифиры получите, если возьмете длину
диполей длинее 0,5 лябда не целыми числами, а +0,5 к ним.
Что подтвердит сказанное мной абзацем выше
У меня она всегда включена. Могу ошибиться в деталях.
Специально для вас. Слово "напряжение" у меня в кавычках, так как его в полотне антенны нет. Есть поверхностная плотность зарядов, величина и знак которой меняется в каждой точке полотна по синусоидальной функции. Эти заряды создают электрическое поле ближней зоны антенны. Магнитное поле ближней зоны создаёт стоячая волна тока. Между собой ток и поверхностная плотность сдвинуты на 90 гр. Поэтому компенсация реактивностей в принципе невозможна.
Суть реактивности во входном сопротивлении - это несовпадение по фазе напряжения источника эдс и тока на его клеммах. Смотреть надо фазы, а не величины погонных ёмкости и индуктивности.
Теперь, укажите, где хромает моя логика?
я не стараюсь свести, я просто использую выведенную формулу Rвх.
Вот значения Rвх с шагом 0.125λ:
для расчёта использовался радиус провода 1 мм и λ=1 м.Код:Rin(0.125λ) = 3.14897 - i 902.814 Rin( 0.25λ) = 13.4405 - i 446.987 Rin(0.375λ) = 34.0235 - i 187.301 Rin( 0.5λ) = 73.1296 + i 42.5445 Rin(0.625λ) = 154.579 + i 320.108 Rin( 0.75λ) = 371.617 + i 793.734 Rin(0.875λ) = 1448.33 + i 2302.13 Rin( 1λ) = 1.32755e+34 + i8.36278e+33 Rin(1.125λ) = 1059.24 - i 786.989 Rin( 1.25λ) = 213.074 - i 483.74 Rin(1.375λ) = 98.5552 - i 206.937 Rin( 1.5λ) = 105.494 + i 45.541 Rin(1.625λ) = 191.892 + i 346.753 Rin( 1.75λ) = 460.193 + i 854.588 Rin(1.875λ) = 1837.76 + i 2462.43 Rin( 2λ) = 4.32821e+33 + i2.21926e+33 Rin(2.125λ) = 1416.92 - i 836.86 Rin( 2.25λ) = 287.168 - i 511.514 Rin(2.375λ) = 124.887 - i 218.613 Rin( 2.5λ) = 120.766 + i 46.1709 Rin(2.625λ) = 212.203 + i 359.635 Rin( 2.75λ) = 511.012 + i 885.072 Rin(2.875λ) = 2066.02 + i 2541.33 Rin( 3λ) = 2.19124e+33 + i1.00641e+33 Rin(3.125λ) = 1633.95 - i 877.334 Rin( 3.25λ) = 332.904 - i 530.757 Rin(3.375λ) = 141.519 - i 226.605 Rin( 3.5λ) = 130.846 + i 46.4425 Rin(3.625λ) = 226.213 + i 368.129 Rin( 3.75λ) = 546.686 + i 905.349 Rin(3.875λ) = 2227.61 + i 2593.05 Rin( 4λ) = 1.33991e+33 + i 5.7183e+32
Последний раз редактировалось alex_m; 22.04.2018 в 20:08.
Последний раз редактировалось ra6foo; 22.04.2018 в 20:12.
